-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Remise en marche
5 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Remise en marche - Page 2 Empty Re: Remise en marche
Message  jb23 Mar 06 Juil 2021, 00:18
Les roues classiques étaient pour l'ancien essieu avant et les roues avec cercle était affectées au nouvel essieu renforcé appliqué au tracteur 5601651.
Message  Bibou27 Mar 06 Juil 2021, 21:53
Merci pour toutes les infos, ce week-end demontage de ce qu'il reste de la cabine . Demontage du bâti de fourche avec reservoir hydraulique intégré ( il y a une chaîne sur la prise de force ) pour faire fonctionner les verins. C'est du costaud et pèse lourd pour ce que je vais faire du tracteur. Il est a 20 kms de chez moi je vais tenter de le ramener par ses propres moyens.
Bibou27
Message  Bibou27 Sam 10 Juil 2021, 11:21
Bonjour est il possible d'installer une prise hydraulique sur le Renault 51 pour mettre ma fourche arrière ? Merci
Bibou27
Message  jb23 Sam 10 Juil 2021, 17:11
Le tracteur Renault 51 pouvait être équipé de distributeur auxiliaire simple effet, une collection d'adaptation existait sous la référence 7701501114 mais je doute que Claas soit encore en mesure de vous procurer cette collection.
Bibou27 aime ce message
Message  Bibou27 Sam 07 Aoû 2021, 05:29
Bonjour après mes vacances je décide de ramener le 51 chez moi il est a 17 kms . Après quelques vérifications je prend la route moteur boîte impeccable direction un peu dur ....j'arrive chez moi je rentre je fait une manoeuvre et la crac la barre de direction par terre rotule cassé net au niveau du filetage rotule archi grippée. Donc je vais commander les 2 . Pouvez vous me renseigner sur un site en particulier ou si quelqu'un a les ref d'origine ? Ami du losange merci d'avance
Bibou27
Message  jb23 Sam 07 Aoû 2021, 10:55
Pour ce tracteur les références des rotules de bielle de connexion sont 7700504269 (D) et 7700504270 (G).
Vous trouverez ces pièces auprès de votre concession locale Claas ou auprès des Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Message  Bibou27 Sam 07 Aoû 2021, 11:08
Un grand merci jb23 tu est une bible tu tracto losange .
Bibou27
Message  Bibou27 Dim 08 Aoû 2021, 06:06
Mon 51 arrivé chez moiRemise en marche - Page 2 20210812
Bibou27
Message  Sm18 Dim 08 Aoû 2021, 10:35
Si le filetage est cassé à ras, il ne va pas être simple à sortir, l'acier est traité, donc perçage impossible.
Vous pouvez également changer celle de la barre de liaison du boitier de direction (même référence qui citée précédemment). Contrôler le niveau d'huile, et le jeu de ce dernier. Remplacer les graisseurs des pivots de roue et des axes du balancier. Graisser ces derniers, en faisant sortir ce qu'il reste de graisse. Contrôler le jeu des roulements de roues. Tous ces travaux de graissage doivent se faire au minimum une fois par an, roues pendantes. Graisse à utiliser: MOLYKOTE® BR 2 plus, ou équivalent, en extrême pression. Après avoir reposé le tracteur sur ces roues il est souhaitable de contrôler le parallélisme.
N'hésiter pas à faire un entretien rigoureux sur cette partie du tracteur, et remplacer ce qui doit l'être. Si la barre avait lâchée sur la route à 25km/h, c'était fossé assuré, avec dans la plupart des cas un retournement, et un article dans les faits divers de votre journal local...
Pour info j'ai commandé mes rotules chez Tracto-pièces. car elles avaient du jeu: RAS.
Cordialement Sébastien
Sm18
Message  Bibou27 Dim 08 Aoû 2021, 10:41
Salut Sm 18 la rotule a cassé net a raz de la boule comme si que le filetage était dessoudé donc il reste l'ecrou et le filetage donc avec une pince étau et un coup de chalumeau tous c'est bien démonté. Jai commander les 4 rotule réglé le petit veux du boîtier de direction. Mais heureusement que c'est arrivé chez moi et pas sur la route une fois cette réparation fait je regarde roulement de fusé et age de balancier . Et dispose des tambours de frein .
Bibou27
Message  jb23 Dim 08 Aoû 2021, 10:56
Dans la situation, utiliser un extracteur à fourche ou intercaler un axe cylindrique entre le cône de rotule et l'extracteur spécifique pour rotule pour décoller cette dernière.
Pour le graissage des articulations avec graisseurs, la graisse à utiliser est une graisse de type Elf Multi ou équivalent en autres marques et non la graisse Molykote réservée au graissage des articulations à faible mouvement et sans graisseur comme le guide support de butée par exemple.
Message  Bibou27 Dim 08 Aoû 2021, 19:27
Bonjour jb23 jai sur mon Renault 51 qui est rester dehors sans activité pendant 5 ans ... donc tous les graisseur a changer a degripper a graisser etc....jai la manette de relevage et de contrôle d'efforts très très dur donc jai démonté le bloc relevage pour y faire une santé ( le relevage fonction mais dur a actionner) y a t'il des choses en particulier sur cette intervention ? Merci
Bibou27
Message  jb23 Dim 08 Aoû 2021, 20:15
Il faudra au minimum déposer le secteur de freinage des commandes de relevage pour le polir et donc faciliter le glissement, sans doute remplacer les rondelles frein et régler la pression de serrage.
Projeter du dégrippant WD 40 entre les 2 axes de commandes de relevage sans dérégler les leviers sur leur axe.
Si bloc de relevage déposé il ne serait sans doute pas inutile de remplacer le joint de piston sur un tracteur de cet âge.
Message  Bibou27 Dim 08 Aoû 2021, 20:41
Si je démonte les 2 leviers comment les régler ? Et régler ma pression de serrage ?
Bibou27
Message  jb23 Dim 08 Aoû 2021, 21:11
bonsoir,
Eviter à tout prix le déréglage des leviers car dans le cas contraire il faudrait reprendre en totalité les réglages du relevage.
Le réglage de la pression de serrage se fera en fonction de l'effort de commande que vous souhaitez sur les leviers avec un minimum qui sera le maintien en position souhaitée des leviers.
Message  Bibou27 Dim 08 Aoû 2021, 21:50
L'axe des leviers sont grippée et un leviers tordus et fissuré donc je doit les démonté....comment faire ce réglage ?
Bibou27
Message  jb23 Dim 08 Aoû 2021, 23:22
Alors il faut vous procurer le manuel de réparation hydraulique MR144 pour ce type de tracteur et appliquer la procédure à la lettre.
Message  Bibou27 Lun 09 Aoû 2021, 09:13
Merci jb23,
Bon ben je suis dans le caca alors pas sur que mon relevage refonctionne un jour ....😥😥
Bibou27
Message  jb23 Lun 09 Aoû 2021, 12:51
Pourquoi ? Avec le MR, la reprise des réglages n'est pas une affaire d'état mais simplement de la méthode et de la rigueur.
Message  Bibou27 Lun 09 Aoû 2021, 13:30
J'ai trouvé le mr 144 sur le bon coin pour 5 euros je doit le recevoir fin de semaine.
Bibou27
Message  Bibou27 Lun 09 Aoû 2021, 16:06
Une fois tout démonté nettoyé degrippé, est ce que je peux remonter le bloc relevage ? Et faire les réglages des leviers apres ?
Bibou27
Message  jb23 Lun 09 Aoû 2021, 16:19
Oui après avoir vérifié que:
- le levier de détection interne est bien réglé pour être au niveau du plan de joint supérieur du carter de pont arrière sinon régler par la chape de pot de détection,
- que le pot de détection n'a pas de jeu anormal sinon rattraper ce jeu après avoir desserré le contre écrou et resserré l'écrou pour annuler ce jeu.
Message  Bibou27 Lun 09 Aoû 2021, 16:31
Merci jb23
Bibou27
Message  Bibou27 Lun 09 Aoû 2021, 21:07
Démontage du bloc relevage et ben ca pèse son poids jetais tous seul jai pas eu froid pour le poser au sol . Demain je démonte les axes qui sont grippée pour moi c'est une mission commando
Bibou27
Message  Bibou27 Mar 10 Aoû 2021, 19:23
Bonjour, bloc relevage sir l'établi l'axe est totalement grippé est-ce qui y a des joint à l'intérieur ou je peux essayer de chauffer au chalumeau ? Quelle serai là meilleure méthode ? Merci Remise en marche - Page 2 20210813Remise en marche - Page 2 20210813
Bibou27
