Remise en marche
5 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en marche
Je tenterais:
- du WD 40 sur les faces de l'axe creux et laisser agit une nuit,
- dégager à la presse l'axe plein,
- nettoyer polir,
- remplacer les joint torique et à lèvre lors du remontage.
J'éviterais la chauffe.
Je tenterais:
- nettoyer polir,
La ca va trempé la nuit dans le degrippant et fioul . Demain je met dans la presse avec de vapeur thermique a demi température. Merci jb23
Bibou27- Membre Actif
Après une nuit dans le wd 40 et un bain dans di fioul tiède, passage dans la presse les deux axes sont démonté sans rien abîmé. Joint changé. Rotules de direction neuve recu plus que régler et remonter
Bravo, vous avez réussi.
Au moment du remontage, après polissage des axes il faudra bien graisser ces axes avec de la graisse Molykote pour éviter récidive.
Bibou27 aime ce message
Bonjour, par manque de temps j'ai laissé de côté le 51 . Remis dessus ce week-end bloc relevage remonté je vais faire le graissage nettoyage du réservoir vidange changement filtre a huile et gasoil . J'aimerais avoir un peu d'électricité fonctionnelle. Tout est branché mais rien ne fonctionne est-ce qu'il y a des fusibles dans un coin ? Merci d'avance
Il n'y a pas de fusible sur la ligne d'alimentation des phares entre le commutateur et ces derniers seule le passage par la barrette à éléments fixées sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant.
Par contre il y a un fusible de 20 A pour l'alimentation du commutateur entre ce dernier et le régulateur de tension.
Je vais regarder cette semaine, la j'ai démonté le filtre decanteur sous le reservoir rempli au 3/4 de M.... j'ai démonté le support avec le robinet. J'aimerais nettoyer le reservoir sans le démonter. Je peux mettre le karcher dedans souffler au compresseur et laisser sécher ?
Je ne pourrai pas préconiser le nettoyage au nettoyeur haute pression car même après soufflage je crains qu'il ne reste de l'eau sur les parois et cette eau est mortelle pour le système d'injection. A défaut je préconiserais plutôt un nettoyage avec un pulvérisateur rempli de GO branché sur compresseur, dans mes jeunes années je faisais l'entretien du tracteur qui m'était affecté avec ce système de pulvérisateur et j'obtenais des résultats qui m'attiraient des remarques de satisfaction des clients chez qui je travaillais.
Vous pouvez également utiliser le produit de nettoyage commercialisé par:
http://www.belles-anciennes.fr/degraiss-vit-degraissant-ultra-concentre-en-250ml-jusqu-a-1-litre-pret-a-emploi.htm
En complément il faudra vérifier l'ensemble du circuit comme suit:
Merci jb23 la j'ai commandé 2 filtres a gasoil neuf que j'ai trouvé sans problème a pas trop chère le filtre à air je connais le principe pour le nettoyer. Mais pour le filtre à huile a tu une référence ? Merci jb23.
Pour le filtre à huile il faut me fournir le N° de série du moteur.
Pas de souci je posterai une photo de la plaque moteur dès demain. Bonne soirée à vous
Bonjour, pas beaucoup de temps en ce moment car ce bon vieux 51 me fait des panne de fioul . Pour la référence du filtre à huile je post la plaque moteur. Merci de votre aide
La référence Renault de l'élément filtrant à huile moteur est 7701002178 qui existe dans le commerce sous les marques et références suivantes, HIFI SO 779, UFI 25.550.00, Knecht OX47D, Mann H 720/2, Purflux L 125.
» Remise en marche Super 7
» remise en marche compte tours
» remise en état de marche du tracto control super 3d
» Relevage ne marche plus depuis remise d'huile renault 60
» Super 3: Moteur cassé?
Page 3 sur 3
