Doute sur joint de culasse Renault 551
Je viens vers vous car j’ai commandé un kit de réfection moteur pour mon Renault 551 et un bloc moteur nu car le mien était fendu c’est un tracteur que je viens de racheter moteur hs.
J’ai donc remplacé les chemises tout les coussinets piston segment ect.
Mais le problème c’est que quand le tracteur est froid il est impossible de démarrer sans préchauffer (il fume mais impossible qu’il parte) mais une fois qu’il a tourné un peu je peux l arrêter il démarre au quart de tour.
J’ai monté les joints de culasse qui était dans le kit c’est à dire les 1,4mm et je voulais connaître les symptômes du montage des joints trop épais si c’est bien ça ?
C’est un moteur d226 3r 108.9
926.3.
Merci d avance
926.3.
Merci d avance
alexandre651- Membre Actif
Il faudrait contrôler l'espace neutre
axion50- Membre Actif
Re: Doute sur joint de culasse Renault 551
Le moteur MWM type 226.3 N° 926.3.....
Ce bloc moteur est un moteur non renforcé donc impérativement joint de culasse épaisseur 0,65 mm référence Renault 7701025905.
Le fait de monter un joint de 1,4 mm réduit le rapport volumétrique et donc la pression de compression qui influe directement sur les capacités de démarrage à froid du moteur.
Attention cependant car il existe de multiples autres causes possibles de mauvais démarrage notamment calage de pompe d'injection du moteur, état et tarage des injecteurs, ...
» Joint de culasse renault 651s
» Joint de culasse Renault 681-4s
» Demarrage difficile à froid suite à joint de culasse renault 651s
» joint chemise ou culasse Renault 88
» Renault 57, changer le joint de culasse
