-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Remplacement pompe hydraulique sur un 651.
Remplacement pompe hydraulique sur un 651. Empty Remplacement pompe hydraulique sur un 651.
Message  Marc57 Jeu 15 Juil 2021, 08:55
J’envisage de remplacer la pompe hydraulique d’origine 14+8cc par une pompe avec des caractéristiques supérieure 18+11cc par exemple. Est ce possible et avec quelles conséquences ? Ou déconseillé et pourquoi ? Sachant que je vais n’équiper d’un chargeur frontal avec double effet pour le gavage. Merci
Marc57
Remplacement pompe hydraulique sur un 651. Empty Re: Remplacement pompe hydraulique sur un 651.
Message  jb23 Jeu 15 Juil 2021, 10:48
Le tracteur Renault 651 de 1974 est équipé à l'origine d'une pompe hydraulique double 11,5 + 8,7 cm3 et non 14 + 8.
Avec le montage d'origine le débit hydraulique est de 24,9 l/mn.
Avec une pompe de 18 cm3 le débit serait de 38,9 l/mn.
Les composants hydrauliques Lamarque sont à saturation à 33 l/mn.
Avec un débit de 38.9 l/mn les conséquences seraient des pertes de charge importantes dans les circuits avec pour conséquence consommation plus importante et surtout échauffement plus important de l'huile de transmission-relevage hypothéquant la bonne lubrification et la bonne tenue mécanique des composants mécaniques et hydrauliques.
Pour ces raisons nous ne pouvons pas cautionner ce type de montage.
Je rappelle à cette occasion que les fonctions hydrauliques ne doivent être utilisées que moteur au régime minimum de 1500 t/mn.
