Super 6. Moteur AKD 112D
Bonjour..je suis nouveau sur le forum. J ai un souci avec un super 6. Il s emballe a chaud. J ai suivi les conseils vus sur ce forum.notament concernant la fameuse pièce en bronze que j ai fait fabrique a un tourneur..malgres cela le probleme persiste..je ne sais plus quoi faire...si vous avez une idée je suis preneur...merci d avance
Yves deyris- Messages : 4
Re: Super 6. Moteur AKD 112D
Pourtant dans 9 cas sur 10 c'est bien cette fourchette bronze qui est en cause. Cette pièce a-t-elle bien été reproduite aux bonnes dimensions pour s'ajuster dans le coulisseau ??
Il faudra vérifier le bon coulissement de la crémaillère de pompe d'injection qui pourrait être colmatée par de la boue graisseuse comme également le coulisseau sur arbre à came et donc nettoyer ces pièces avec du WD 40 jusqu'à un coulissement libre et sans aucun point dur de ces pièces.
Merci JB 23 je suis vos suggestions depuis que j ai eu ce tracteur..le ai bien tout nettoyer oui..tout semble coulisser normalement..par contre en démontant le levier pour remplacer la fourchette je m etais échappé le ressort..j ai donc du ouvrir la trappe sur le coté pour le récupérer.. jusque la 0 problemes..ayant pu récupérer une revue..par contre je n ai pas pu trouver d indications quand au réglage de tension du dit ressort...si vous en avez..c est avec plaisir..merci d avance
Il n'y a pas de réglage de tension du ressort qui est fonction de la position de la commande d'accélérateur.
D accord..c est juste la que je bloque..les gaz coupes j ai mis le ressort au tout début de tension..cela suffit il?
La commande des gaz à 0 le ressort n'est pas sous tension.
Ok..merci beaucoup JB 23..je vous tiendrais au courant.
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» réfection moteur AKD 112D sur un D 35
» différence moteur AKD 112 et AKD 112D
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
