Bouchon et Resrvoir N72
J'aurai voulu savoir si il y avait un filtre tamis sur le réservoir au niveau du bouchon de remplissage du gasoil sur le N72, car j'ai toujours du gasoil qui sort du bouchon
en enlevant le bouchon quand j’éteins mon tracteur j'ai un retour de gasoil dans le réservoir qui tapisse le bouchon de remplissage.
barthdi- Membre Actif
Re: Bouchon et Resrvoir N72
Ces tracteurs n'étaient pas équipés d'un tamis filtre d'entrée de réservoir.
Il faudra sans doute remplacer ou confectionner le joint d'étanchéité du bouchon.
merci et c est normal le retour de gasoil dans le réservoir lorsque j’arrête le tracteur?
Le retour du GO au réservoir est normal en fonctionnement du moteur mais il doit cesser dès arrêt du moteur.
Vous parlez bien de retour du GO au réservoir par la tuyauterie de retour des injecteurs ? Si tel est le cas alors 2 origines possibles:
- usure des injecteurs avec retour de fuites important ==> remplacer les injecteurs,
- défaut d'étanchéité du clapet antiretour et de maintien de pression sur tête de filtre à GO ==> vérifier la propreté de ce clapet et tarage de ce clapet (entre 2 et 3 bars).
Il me semble que le retour de GO vient pas du retour mais du tuyau d alimentation principal, ceci ce produit une fois que le moteur vient tout juste de s arreter.
oui c'est bien ca
Alors là je n'ai encore jamais rencontré ce dysfonctionnement et je ne vois pas bien comment une contre pression peut revenir dans le réservoir à carburant au moment de l'arrêt du moteur. Une simple hypothèse mais sans certitude absolue serait un défaut d'étanchéité des clapets dans la pompe d'alimentation.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» Bouchon arbre a came D22
» fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
» bouchon remplissage/vidange boite-pont
» Pompe d'injection
» Pompe d'injection
