Adapter distributeur sur pompe hydraulique
Peut t on adapter un distributeur à 3 manettes sur une pompe hydraulique de 551 S?
fabm35- Membre Actif
Re: Adapter distributeur sur pompe hydraulique
Oui un bloc distributeur avec 3 distributeurs peut être inclus dans le circuit hydraulique d'un tracteur Renault 551.S.
Mais il faudrait nous en dire un peu plus sur votre projet pour compléter notre réponse.
Merci pour votre réponse.
En gros je voudrais supprimer la commande d'origine et mettre un distributeur 3 manettes pour commander chargeur, godet et remorque.
Je me demandais sil fallait tout de même conserver la manette d'origine car comment gérer les pressions et retour sans cette manette d'origine ??
Pour info, il y a une pompe avec différents départs et retours gérée par un seul distributeur alimentant remorque ou fourche ....pour alimenter la fourche , il faut ouvrir le robinet d'alimentation de la fourche...
Le bloc distributeurs sera à intercaler sur la tuyauterie entre la plaque d'alimentation et le distributeur principal de relevage pour conserver le fonctions d'origine en plus des nouvelles fonctions assurées par le bloc distributeurs avec sécurité conservée pour toutes les fonctions hydrauliques.
Non ce n'est pas cela.
Le circuit sera le suivant: réservoir ==> crépine ==> pompe hydraulique ==> filtre principal ==> bloc de série Renault (valve de freinage, plaque d'alimentation, distributeurs auxiliaires) ==> BLOC ADAPTE 3 DISTRUTEURS AUXILIAIRES ==> distributeur principal de relevage ==> réservoir.
» adapter un treuil hydraulique sur n70
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» distributeur hydraulique
