distributeur hydraulique
bonjour à tous,
une question svp à JB23
ne pensez vous pas qu'une fuite externe du distributeur, qui entraîne indubitablement une baisse du réservoir d'huile, pourrait aussi être la cause du lent rabaissement du 3 trois points.
je dis cela car j'ai l'impression que lorsque je refais le plein, le relevage retrouve toute sa puissance
qu'en pensez vous ? merci
guy42- Messages : 2
Re: distributeur hydraulique
De quel type de distributeur et sur quel tracteur rencontrez-vous ce problème?
Toute fuite peut entraîner une descente des bras mais cette fuite doit être importante pour accasionner une baisse sensible des bras de relevage. Généralement ce sont les fuites internes qui provoquent ce phénomène.
distributeur d22
Bonsoir et merci pour votre réponse
je précise donc qu'il s'agit d'un d22, que la fuite me semble externe et située au niveau du distributeur.
pour ne plus être ennuyé, je souhaiterais le remplacer
Avez vous un fournisseur à me conseiller ? et quel budget environ faut il compter ?
guy42- Messages : 2
Si la fuite extérieure se situe au niveau du tiroir du distributeur, il suffira de remplacer les joints toriques d'étanchéité du tiroir pour retrouver un fonctionnement normal.
Par contre si cette fuite externe cache une fuite interne alors il faudra remplacer le distributeur.
Dans un premier temps je pense qu'il faut étancher cette fuite externe par remplacement des joints et voir le résultat.
» distributeur hydraulique
» Distributeur hydraulique N73
