filtre a air 421
filtre a air 421
Est ce que le filtre a air en paille de fer situé au dessus du bol a huile de mon 421 existe toujours en concession Klaas. Est il possible de le remplacer par un filtre a air contemporain en papier.
oognak64- Membre Actif
Re: filtre a air 421
Le panier filtrant de filtre à air à bain d'huile de Renault 421 existe en pièce de rechange sous la référence 7701009248 avec son joint 7701008873. Pour la disponibilité contacter votre concession locale Claas.
Un filtre à air sec, sans préfiltre, référence 7700018527 peut être adapté sur ce tracteur.
Merci pour votre réponse. ce filtre a air sec peut il se trouver chez Claas ?
Avec le filtre a air actuel en paille de fer, je craint que des brins soient aspirés vers le moteur. Est ce possible ?
En principe le moteur ne peut pas avaler le treillis métallique détérioré car le filtre à air comporte une protection finale en fibre mais il ne faut pas tenter le risque.
Normalement votre concession Claas est en mesure de vous fournir les pièces pour tracteurs Renault.
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» Maintenance Renault N71
» Filtre à gas oil
» tracteur renault super 6d
» Filtre à gas oil
