puissance batterie 461M
bonjour à tous ,
Quel puissance faut il au minimum A et AH (batterie) pour un Renault 461 M ( refroidissement air ) et si on met une batterie plus puissante que ce qu' il faut ,est ce qu' il y a danger ou pas pour l alternateur et démarreur ?
merci pour vos réponse .
lepretre- Membre Actif
Re: puissance batterie 461M
A l'origine les tracteurs 461 M sont équipés de batterie 12 volts 80 Ah TUDOR type T 298 M.
Hormis l'encombrement une batterie de capacité plus importante sans risque peut être montée mais absolument sans nécessité.
