Boîte 44-70
Boîte 44-70
Bonjour.
Je cherche à remettre en état une boîte de vitesse.
Numero 7700 528 638.
Est ce que la boîte du 90 2 roues motrice est identique ou autre modèle ?
Il n y a que anglade qui peut fournir les pièces
Pitou- Membre Actif
Re: Boîte 44-70
Votre tracteur Renault 44.70 F est-il avec BV 25 ou 30 Km/h ?
Nous fournir le N° de série de votre tracteur présent sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Les carters de BV sont différents entre tracteur 2 roues motrices et 4 roues motrices
Le composants internes de la BV sont identiques sur les Renault 90 à partir d'un certain N° de série.
Conclusion il faudra connaître les N° de série les N° de série des tracteurs donneur et receveur pour vous répondre avec précision.
TO 75.
TO 75.
Re: Boîte 44-70
Numero de série 9S 402 51
Pitou- Membre Actif
Re: Boîte 44-70
Votre tracteur Renault 44.70 F N° de série 9840251 a été fabriqué le 12 novembre 1984 à l'usine Renault du Mans. Ce tracteur est équipé de la BV Renault type B 01 avec 6 vitesses avant et réducteur offrant ainsi 10 vitesses avant entre 1,06 et 28,46 km/h au régime nominal du moteur.
Le carter BV et les composants internes sont identiques à votre tracteur pour les 460 S, 480 S, 34.60 et pour le 490 S (type technique 7398) à partir du N° de série 9840110.
Les composants internes seuls de la BV sont identiques (hormis le carter BV) sur les tracteurs 50 S, 60 S, 70 S, 80 S, 32.50, 32.60, 42.70.
TO75.
TO75.
Re: Boîte 44-70
J ai trouvé une boîte sur un R 7385 numéro 8540703
Est ce que cela conviendrait ?
Pitou- Membre Actif
Re: Boîte 44-70
La réponse est non car le carter BV est différent entre les 2 tracteurs suite à absence de passage pour le boitier de prise de mouvement sur le tracteur 7385.
» probleme de boite sur mon 56
» BOITE 44-70
» boite sur 68 14 RS
» boite 651 4
» Boîte de vitesses Renault 461
» BOITE 44-70
» boite 651 4
