-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
installation d'un distributeur auxiliaire simple effet sur renault 56
installation d'un distributeur auxiliaire simple effet sur renault 56 Empty installation d'un distributeur auxiliaire simple effet sur renault 56
Message  Charly80 Dim 22 Aoû 2021, 15:11
Bonjour a tous,
Je souhaiterais installer un distributeur simple effet sur mon renault 56 (aucun distributeur auxiliaire pour l'instant) afin de lever une benne. Le distributeur type Lamarque adaptable sur la plaque d'alimentation étant un peu hors budget pour moi (300 € HT d'après ce que j'ai vu), je souhaite monter un distributeur standard a côté de la plaque d'alimentation sous le reservoir de gasoil. Après avoir consulté des anciens posts sur l'hydraulique sur le forum, le plus simple semble de faire un montage en serie d'un distributeur SE à centre ouvert, avec entree du distributeur sur la sortie du filtre (raccord banjo) et sortie du distributeur sur la plaque d'alimentation qui se trouve sous le reservoir de gasoil. ensuite un flexible part du distributeur vers un connecteur rapide à l'arrière du tracteur pour brancher la benne. Validez vous cette solution? Cela revient donc à remplacer le flexible d'origine (en photo) reliant la sortie du filtre à l'entrée de la plaque d'alimentation en y inserant le distributeur. D'ailleurs me conseillez vous de sacrifier ce flexible pour recuperer les embouts ou ces embouts (banjo coté filtre et raccord olive male 18mm de diametre coté plaque d'alimentation, cf photo) ou sont ils facilement trouvables en neuf pour faire faire les flexibles filtre vers distributeur et distributeur vers plaque d'alimentation? si oui, alors est il possible d'avoir les types exact afin de les commander? merci d'avance pour les eclaircissements. Je ne connais pas bcp l'hydraulique.
Charly80
installation d'un distributeur auxiliaire simple effet sur renault 56 Empty Re: installation d'un distributeur auxiliaire simple effet sur renault 56
Message  jb23 Dim 22 Aoû 2021, 16:51
Pour bénéficier de toutes les fonctions hydrauliques d'origine du tracteur et notamment les fonctions de sécurité, la meilleure implantation consiste à intercaler le distributeur sur la tuyauterie en sortie de plaque d'alimentation et entrée de distributeur principal de relevage.
Message  Charly80 Lun 23 Aoû 2021, 14:36
Merci JB23 pour la reponse toujours precise et rapide. En suivant le schema que vous m'avez fait suivre en MP, comment se branche le distributeur? d'après ce que j'ai trouvé sur internet, avec le branchement que vous recommendez, on connecte P à la sortie de plaque d'alimentation, T à l'entrée du distributeur principal, et A au vérin de benne? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de sortie pour retour au reservoir du clapet de securité. De ce que je comprends, la sortie en cas de surpression se fait par T. Confirmez vous ce branchement?
Bien amcalement,
Charly80
Charly80
Message  jb23 Lun 23 Aoû 2021, 23:59
Toutes vos hypothèses sont exactes bravo, vous pouvez brancher le distributeur.
Message  Charly80 Mar 24 Aoû 2021, 08:11
Je vous remercie beaucoup pour ces conseils precieux. Je mettrai quelques photos sur ce post une fois que ca sera réalisé
Bien amicalement,
Charly80
