-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Distributeur simple effet sur 421
Distributeur simple effet sur 421 Empty Distributeur simple effet sur 421
Message  gLmonn Dim 19 Aoû 2018, 11:55
Lorsque je tire la manette vers moi le vérin de ma benne fonctionne, mais si je relâche celui-ci la benne redescend.
Il devrait redescendre si je pousse le levier vers l'avant ?.
gLmonn
Distributeur simple effet sur 421 Empty Re: Distributeur simple effet sur 421
Message  jb23 Dim 19 Aoû 2018, 12:51
Ce tracteur est sans doute encore équipé de l'hydraulique Lamarque.
Je pense au clapet sur ce distributeur, dont la fonction est d'assurer l'étanchéité au point neutre, qui serait cassé et donc à remplacer.
Message  gLmonn Lun 20 Aoû 2018, 08:44
Merci du renseignement, pouvez vous me confirmer si il s'agit bien de cette pièce.
Distributeur simple effet sur 421 Clapet10
gLmonn
Message  jb23 Lun 20 Aoû 2018, 09:45
Il s'agit bien de la pièce repère 37411.
Avant dépose du siège de clapet il faudra récupérer la bille de poussée et ne la remonter qu'après avoir mis en place le nouveau siège de clapet.
Message  gLmonn Lun 20 Juin 2022, 17:31
dans le kit clapet acheté chez tracto pièces 4 rondelles de réglages sont livrées. Dois je installer ces 4 rondelles.
gLmonn
Message  jb23 Lun 20 Juin 2022, 20:52
Non, ces rondelles de calage sous le siège de clapet ne doivent être utilisées que si ce clapet n'est pas étanche suite à siège trop bas par rapport au cône de clapet.
Message  gLmonn Lun 20 Juin 2022, 21:49
Ok, merci encore
gLmonn
Message  gLmonn Lun 08 Aoû 2022, 16:48
Quel outil utiliser pour sortir le siège ?
gLmonn
Message  jb23 Lun 08 Aoû 2022, 17:48
Pour extraire le siège de clapet de descente il faut confectionner un crochet qui viendra se prendre dans le trou radial du siège de clapet. Un fil de porte manteau convient parfaitement pour réaliser ce crochet.
Message  gLmonn Lun 08 Aoû 2022, 20:02
Opération réussie.
gLmonn
Message  gLmonn Mar 09 Aoû 2022, 18:53
Effectivement le clapet était bien usè, j'ai installé le nouveau siège avec le joint torique ensuite la bille enfin le clapet.
j'ai testé avec ma benne, toujours le même j'actionne la manette du distributeur le vérin fonctionne mais dès que je relâche la manette le vérin redescend.
Amicalement.Distributeur simple effet sur 421 Img_2010
gLmonn
Message  jb23 Mar 09 Aoû 2022, 20:36
Voir mon message du 20 juin 20h52.
Message  gLmonn Mar 09 Aoû 2022, 20:50
Compte tenu que le siège et le clapet était neuf.je n' ai pas installé les rondelles.
gLmonn
Message  jb23 Mar 09 Aoû 2022, 22:41
Il faudra procéder de la manière suivante:
- monter sous le siège, la rondelle la plus épaisse reçue,
- tester pour s'assurer que le retour d'huile au réservoir se fait correctement et qu'en position neutre l'étanchéité du clapet est assurée,
- si pas de retour d'huile au réservoir, déposer une cale,
- si pas d'étanchéité ajouter une cale.
Message  gLmonn Mer 10 Aoû 2022, 12:03
Merci encore
gLmonn
Message  gLmonn Ven 15 Déc 2023, 20:41
En cette période de mauvais temps, je me décide à démonter mon distributeur.
J'ai trouvé 2 cales de l'ancien montage situé en dessous le siège et la bille en dessous le siège également.
J'ai enlevé ces 2 cales, remonté le siège, la bille et le clapet. En remontant j,ai appuyé un peu sur le clapet et la bille est passé sous le siège.....
Je rappelle que l'ensemble siege,bille et clapet sont neufs.
gLmonn
Message  jb23 Sam 16 Déc 2023, 01:09
Si la bille de poussée du clapet est tombée dans le logement du tiroir cela indique:
- que des pattes de l'embase de clapet sont cassées ==> remplacer le clapet et son siège,
- que le siège n'était pas en place à fond de logement et serré avec le fourreau fileté à 1 daN.m avant introduction de la bille dans son logement.
Il faudra déposer le distributeur auxiliaire  pour le retourner et ainsi récupérer la bille.
Message  gLmonn Sam 16 Déc 2023, 18:56
Merci pour votre réponse, effectivement lors du premier montage j'ai laissé 2 cales sous le siège. J'ai remonté cet ensemble neuf en retirant ces 2 cales.
gLmonn
