Problème de gasoil sur mon Renault 551s
Bonsoir, j'ai un problème d'alimentation de gasoil sur mon 551s au bout de 3-4 min il ce mais a tourné coeur un d22 et na plus de puissance.
J'ai changer tout les tuyaux pas mal de joint, le filtre a gasoil, mais toujours pareille.
Quand il tourne je descend et je pompe 3-4 sur la pompe d'amorçage il ce remet à tourné correctement et retrouve ma puissance mais au bout de 5 min rebelote.
Le problème viens d'une prise d'air de toute façon ?.
J'espère avoir une réponse a mon problème..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Alex 551s- Messages : 2
Re: Problème de gasoil sur mon Renault 551s
Vous pouvez effectivement espérer avoir une réponse à votre problème.
Le dysfonctionnement constaté peut avoir plusieurs origines, prises d'air, circuit d'alimentation colmaté obstrué, réservoir en dépression, …
Pour assurer cet entretien du circuit d'alimentation en GO du moteur:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Nous tenir informés des constats et résultats.
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, mais le problème c'est que j'ai déjà tout fais la liste que vous venez de me donner..
Je m'excuse d'insister mais je pense que si tout a été fait, sans doute tout n'a pas été fait complètement car la solution se trouve dans au minimum 95% des cas similaires dans les points cités, notamment ceux en gras dans mon précédent message.
Maintenant que reste-t-il à investiguer ?
- la pompe d'amorçage est-elle en bon état ? Ne provoquerait-elle pas une prise d'air suite à usure par l'axe de pompe ?
- tamis filtre en entrée de pompe d'injection colmaté ==> déposer le raccord d'entrée (couple de serrage 1,3 daN.m) et nettoyer ce tamis filtre ( bien repérer l'ordre de montage des composants lors de la dépose).
- usure des palettes de pompe de transfert sur pompe d'injection ==> remplacer le jeu de palettes.
- Vérifier et régler s'il y a lieu le jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,2mm à froid sur toutes soupapes).
» Problème fuite de gasoil Sur Renault 60
» pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
» Probleme inverseur 551s
» problème direction sur tracteur Renault 551
» problème relevage tracteur 551s
