Poclain 75 qui claque
Bonjour j’ai une pelle à pneu avec moteur deutz 5 cylindres refroidissement par air et j’ai un souci le moteur claque fortement au niveau d’un cylindre accompagné d’une perte de puissance j’ai pensé à un injecteur du coup et j’ai changé l’injecteur et le joint de nez mais cela n’a rien changé j’ai aussi changé le joint de culasse et fait un rodage soupape mais rien sa claque toujours. Quand je dessert l’alimentation de l’injecteur le moteur arrête de claquer. Mais je n’arrive pas à trouver de quoi sa viens.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Val41- Membre Actif
Re: Poclain 75 qui claque
L'origine de ce claquement peut avoir pour origine une usure de cylindrée suite aux heures de travail mais également suite à défaut de pulvérisation d'un injecteur qui "pisse" avec pour conséquence un lessivage du cylindre qui engendre usure et rupture de segments. Une autre cause serait une usure des coussinets de bielle suite à défaut de graissage.
Dans tous les cas une dépose de l'ensemble cylindrée s'impose pour constater les dégâts et remise en état.
Ok pour les segments qui crée un défaut d’étanchéité les coussinets n’engendrerait pas une perte de puissance mais juste un claquement ? J’ai pensé à un manque de pression de la pompe à injection sur un injecteur mais pas vérifié encore . Ce qui est bizarre quand j’amorce a la pompe à main je démarre elle ne claque pas pendant 15 secondes et ce mais à claquer de nouveau ?
Val41- Membre Actif
Est-ce possible un manque de pression sur une des sortie de la pompe à injection
Val41- Membre Actif
» Poclain 60 CKB
» remorque poclain
» V72 qui claque
» Moteur N 70 qui claque
» MOTEUR AKD 112 N70 "claque"
» remorque poclain
» V72 qui claque
