V72 qui claque
V72 qui claque
Bonjour, je rénove un Renault v72. J’ai changer piston et coussinets de bielle, j’ai fait tarer les injecteurs à 125 bar, j’ai régler les culbuteur à 0,20, et à froid au démarrage il claque beaucoup, une fois démarrer régime moteur bas aucun soucis mais dès que j’accélère il reclaque, une fois chaud plus aucun bruit.
J’aimerais savoir de quoi ça pourrait venir.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Steven37- Messages : 4
Re: V72 qui claque
Avez-vous vérifié et réglé si besoin les espaces neutres sur chaque cylindre ?
Vous avez remplacé les coussinets de bielles mais avez-vous vérifié les cotes du vilebrequin pour adapter les coussinets de bielles à la bonne cote ?
Vous avez remplacé les pistons mais à priori en conservant les anciens cylindres, ce type de montage de pistons neufs dans des cylindres usagés est à déconseiller car des jeux trop importants peuvent être la cause de ces claquements.
Re: V72 qui claque
Daccord, merci de votre réponse.
» moteur de super 5 qui claque
» Moteur N 70 qui claque
» MOTEUR AKD 112 N70 "claque"
» Renault d 22 qui claque
» Poclain 75 qui claque
