Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988 Empty Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988
Message  pmickael86 Sam 04 Sep 2021, 09:31
Bonjour, je suis allé voir un tracteur Renault 70-12 SP que je vais souhaite acquérir. Sur ce tracteur c' est un moteur perkins avec boite de vitesse type 17-12. D' après ce que j' ai vu sur internet il y a 3 gammes x 4 vitesses. J' ai testé le tracteur mais n' ai que 2 gammes ?? Sur la vitre du tracteur il y a généralement l' autocollant avec le schéma des gammes mais absent donc est ce que la 3eme gamme existe ou en option ou impossible à mettre ? Je précise que je n' ai eu aucun souci pour changer les vitesses ou inverser et aucun craquement ou difficultés pour passer les vitesses.
pmickael86
Message  andré BELLEVILLE Sam 04 Sep 2021, 10:39
Ce tracteur n'a reçu qu'un seul type de boite de vitesses, la 17-12 comme vous l'indiquez ( en option la 17-32 avec doubleur qui permettait
24 vitesses avant et autant arrière). Je possede un 70-14, et c'est vrai qu'il faut bien décaler le levier de gammes pour obtenir la 3emme gamme,
alors peut etre refaire un essai et demender des précisions au vendeur si vraiment ce passage de gamme n'est pas possible.
pmickael86 aime ce message
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988 Empty Re: Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988
Message  pmickael86 Sam 04 Sep 2021, 10:43
Merci. Quand j' ai testé le tracteur, on peut dévier le levier de gammes vers la gauche mais après impossible de mettre en haut ou en bas pour la 3eme gamme. Est ce que vous pouvez me faire un schéma du levier de vitesse des gammes ? Merci beaucoup
pmickael86
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988 Empty Plan
Message  pmickael86 Sam 04 Sep 2021, 11:03
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988 20210910
pmickael86
Message  andré BELLEVILLE Sam 04 Sep 2021, 16:36
Re
Votre plan est presque complet
En effet:à droite en haut gamme lente
à droite en bas gamme champs
à gauche en bas gamme route
Je me répete , mais le vendeur doit vous informer de la cause du non-passage en gamme champs.
Message  pmickael86 Sam 04 Sep 2021, 16:48
Ok. Merci. Je ne suis même pas sûr que le vendeur le sache car il acheté le tracteur provenant d'une sucession et c' était un tracteur 1ère main mais le tracteur n' est pas assez puissant pour ces travaux agricoles donc il l'a remis en vente à 5500 €.
pmickael86
Message  andré BELLEVILLE Sam 04 Sep 2021, 18:40
Re
A mon sens je referais tout de même un essai car pour moi ce type de tracteur sans gamme route est inutilisable. Ceci est d'autant
plus surprenant qu'il s'agirait d'une première main. Apres un probleme majeur est toujours possible mais ce serait surprenant sur ce
type de boite.
Quand au prix indiqué il serait je pense correct a condition bien sur que TOUT fonctionne.
Message  pmickael86 Sam 04 Sep 2021, 18:50
Ok merci. Je vais revoir le tracteur et tester la 3ème gamme qui est à gauche vers le bas normalement sur le levier, c' est ça ?
pmickael86
Message  andré BELLEVILLE Sam 04 Sep 2021, 20:32
Re
Affirmatif
Message  pmickael86 Dim 12 Sep 2021, 15:29
Impeccable. Le tracteur a bien la 3ème gamme qui fonctionne. Achat du tracteur effectué.
pmickael86
Message  andré BELLEVILLE Dim 12 Sep 2021, 18:52
Et merci de donner des nouvelles.
Je suis rassuré car comme indiqué précedement un problème de boite aurait été surprenant
Dans quelques temps , apres un peu de travail avec ce tracteur, vous me direz si j'ai bien fait d'insister.
Message  pmickael86 Jeu 30 Sep 2021, 12:45
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988 20210913
pmickael86
Une photo de mon tracteur avec un toit tout neuf...
pmickael86
Message  pmickael86 Jeu 30 Sep 2021, 12:49
J' ai aussi une petite fuite au niveau de l' orbitrol au niveau du levier de frein hydraulique de remorque. Je pense que ça doit être un joint à changer. Est ce que quelqu'un aurait la vue éclatée de l' orbitrol ? Merci
Gammes de vitesse 70-12 SP de 1988 20210914
pmickael86
Message  andré BELLEVILLE Jeu 30 Sep 2021, 22:12
L'ATR ,dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir toute la documentation relative
a votre tracteur du guide d'utilisation jusqu'aux pièces détachées en passant par tous les documents techniques (ex moteur
relevage etc). Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en précisant bien le type de votre tracteur ainsi qu son n° de série et
bien sur les documents dont vous avez besoin. Une réponse vous parviendra , qui vous indiquera les dispo ainsi que le tarif.
