Cliquetis pompe à eau /alternateur 551
J’ai un bruit de cliquetis dans le secteur alternateur et pompe à eau, j’ai donc démonté la courroie et fais tourner le moteur quelques secondes sans, verdict plus aucun bruit.
Ensuite j’ai fait tourner l’alternateur à la main puis avec une perceuse sur la courroie aucun bruit et même procédé pour la pompe à eau aucun bruit non plus.
J’ai l’impression que ça vient de la pompe à eau mais je suis preneur de vos avis avant de tout démonter.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide
Qu’en pensez-vous ?
Doudlepic- Membre Actif
Re: Cliquetis pompe à eau /alternateur 551
Comme je ne suis pas devin, je n'ai pas d'idée précise sur l'origine de ce cliquetis.
L'alternateur charge-t-il correctement la batterie et le témoin de charge s'éteint-il bien à la mise en marche du moteur ? Si la réponse est oui aux deux questions il est urgent de ne rien faire.
La pompe à eau fuit-elle ? Si la réponse est non il est urgent de ne rien faire et de surveiller.
Merci JB23, j’ai trouvé c’était l’hélice qui était légèrement desserrée sur la pompe à eau, il n’y avait pas de jeu en latéral mais un léger jeu en rotation ce qui provoquait ce bruit métallique plus de peur que mal !
» Changer courroie pompe à eau alternateur
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
