remplacement roulement prise de force renault n72
Je viens d'acquérir un renault n72, j'ai le joint spie ainsi que le roulement a changer est ce qu'il est nécessaire de tout démonter ( relevage ect.......) pour l'extraire de son emplacement merci d'avance
gregoire stalin- Messages : 1
Re: remplacement roulement prise de force renault n72
La dépose de l'arbre de prise de force sur ce type de tracteur ne présente aucune difficulté.
Pour la dépose il n'est pas nécessaire de vidanger la transmission ou le circuit de relevage mais simplement déposer les 4 vis de fixation du couvercle porte joint d'arbre de prise de force et bien tirer dans l'axe sur cet arbre pour l'extraire du carter de pont arrière.
La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
Bonjour à tous je suis nouveau sur le groupe je vous remercie tous de votre partage au sein du groupe c'est vraiment à la fois intéressant et passionnant ,
Mon renault N72 a la prise de force qui ne tourne pas rond mon mécano me dit que ça vient du roulement. Est ce que quelqu'un aurait la référence du roulement car je ne veux pas me tromper.
Merci de votre réponse
A bientot
YAnnis
A bientot
YAnnis
YR2106- Messages : 1
Roulement 6306.
Roulement 6306.
Merci beaucoup pour votre
Réponse j’ai cru comprendre qu’il était assez simple de le changer ainsi que le joint spi ?
YANNIS37260- Membre Actif
Déposer les 4 vis du couvercle porte joint et tirer l'arbre bien en ligne.
merci beaucoup de votre réponse cela devrait être à ma porté en espérant que ce soit seulement le roulement et pas l'arbre qui serait tordu !!!
Ce point sera à vérifier et si tel est le cas alors il faudra revoir sérieusement les longueurs de cardans, leur état d'usure et leur graissage pour éviter une récidive.
savez vous si il arrive souvent d'avoir des arbre de prise de force tordu ?
je viens d'acquérir ce tracteur mais l'ancien propriétaire qui le possédait depuis 21 ans n'avais jamais utiliser la prise de force
Comme dit précédemment l'arbre de prise de force déformé vient d'une mauvaise adaptation de la transmission vers l'outil ou d'un mauvais entretien. autre cause possible rupture de la transmission en cours de travail.
Bonjour, finalement ce n'est pas le roulement qui est mort mais bien l'arbre qui est tordu, je vais certainement le sortir cette semaine je ferais une petite photo
Je pense que cet arbre s'est tordu avec l'ancien propriétaire ou bien celui d'avant encore. les causes sont je pense : un cardan trop long sur un outil bas type rotovator et donc lors du relevage de l'engin le cardan à du se mettre en force de buté et donc c'est l'arbre de PDF qui s'est tordu.
Voyez vous d'autres explications ?
bonne soirée
bonne soirée
Explications tout à fait plausibles auxquelles on peut ajouter usure des arbre de transmission et mauvais graissage qui rendent le coulissement très aléatoire lors de levées et descentes d'outils.
» Roulement prise de force N72
» carraro 601.4 enclenchement prise de force
» Roulement prise de force super 3d
» remplacement arbre de prise de force sur 551
» renault 451 prise de force
