-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Présentation et Hocquet sur relevage 652
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 Empty Présentation et Hocquet sur relevage 652
Message  berenger Dim 19 Sep 2021, 13:09
Bonjour  a tous
J'ai  depuis 1 ans un renault  652 ex dde.
Le pont arriere a dû  etre bricoler avec un pont de 651.en effet lensemble du tracteur  est jaune sauf le pont arriere et le relevage qui est rouge. Il dispose  d'un   chargeur dyna 95.
Photos de la bête
berenger
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 Empty Re: Présentation et Hocquet sur relevage 652
Message  berenger Dim 19 Sep 2021, 13:14
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20210913
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20210914
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20210915
berenger
Message  berenger Dim 19 Sep 2021, 13:21
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20210916
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20210917bricolage du godet avec des douilles pour insérer  des piques pour les boukes de foins
berenger
Message  berenger Dim 19 Sep 2021, 13:53
Le relevage a donc un hocquet.
J'ai passé pas mal de tps sur le forum pour me faire une idée.
Les points retenus:
Filtres hydrauliques( ok, crepine ok), changement huile( effectué), prises d'air, clapets de monté ,descente, joint de piston, fuite distributeur ( réglé)
Ce matin en bidouillant un peut , j'ai relevé a fond la manette de montée ce qui a provoqué bien sur le hocquet, et la en relevant la lanette d'effort ( que je ne touche jamais) le hocquet a disparu
berenger
Message  berenger Dim 19 Sep 2021, 13:56
Je le rappelle qu'il y a qq temps une pieces et tombée suite a la manipulation des manette du relevage. Cela peut il avoir dérèglé la tringlerie,
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20210919
berenger
Message  berenger Dim 10 Oct 2021, 20:52
Bonsoir a tous
Je reviens avec mon histoire de hocquet. J'ai commencé a demonter la bête . J'ai passé plus de temps a essayer de rendre la zone de travail plus ou moins propre qua demonter.bref.Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211010
berenger
Message  berenger Dim 10 Oct 2021, 20:58
J'avais peur de devoir démonter la cabine, en fait le panneau arrière est amovible.
J'ai donc demonter la " cloche arrière " ( pardon pour les termes) pour avoir un visuel sur le mecanisme.
Puis la partie frontal du relevage . Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211012
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211011
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211013Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211012
berenger
Message  berenger Dim 10 Oct 2021, 21:21
Sur les photos ( en double d'ailleurs ) je vais avoir plusieurs questions :
Le joint sur le verin est il normal, il ne ressemble pas aux photos habituelles. Sur certaines photos on voit un gros joint . Un petit joint rorique est il normal? Ou est ce un bricolage de l'ancien propriétaire
Sur la partie frontale du relevage , j'ai enlevé le joint torique usagé d'embase du piston, mais est il normale qu'il n'y ai aucun reste de joint papier ou de pate a joint sur cette plaque? Faut il en remettre au remontage? Les manuels d'ateliers vont etres commandés pour m'aider dans cette tache mais cette question me turlupine.
berenger
Message  jb23 Dim 10 Oct 2021, 22:45
Le joint torique de piston de relevage est normal pour un tracteur de cette époque, joint référence 0855916400 (diamètre inter 72,4, tore 5,3 mm). Ce joint sera à remplacer par un neuf.
L'étanchéité de la culasse de relevage avec le bloc relevage est réalisée avec de la pâte à joint genre Loctite. Le joint torique sera à remplacer par un neuf.
Je ne connais pas cette pièce en U tombée lors de la commande de leviers de relevage.
Lors de l'utilisation du relevage en affichage de position, le levier manuel de contrôle d'effort doit toujours être en position "Annulation" vers l'avant du tracteur.
Les origines possibles de hoquet relevage sont:
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> nettoyage, rodage à l'huile,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> nettoyage, rodage à l'huile du clapet sur son siège,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente suite à jeu de fonctionnement entre aiguille de poussée et clapet de descente  ==> placer une cale de 05 mm sous le siège de clapet de descente,
- joint de piston de relevage HS ==> à remplacer par un neuf.
Message  berenger Dim 10 Oct 2021, 22:53
Merci jb23 pour la réactivité et pour toutes ces precisions. Je vous tiendrai au jus de mon avancée
Ps: j'ai honte mais la piece en u vient de mon siège . Dans la colonne su siege accroché par 2 ressorts. Javais du m'assoir comme un boeuf et manipuler les commandes
berenger
Message  berenger Dim 10 Oct 2021, 23:13
Petite video de l'intérieur du bloc sans rien toucher et bras en bas. Lors du hocquet, un jet de 20 cm sort par la cloche
https://youtu.be/lImOuj7Zy5U
berenger
Message  berenger Jeu 14 Oct 2021, 21:23
Des nouvelles de la bricole.
J'ai  commencé  le nettoyage de la culasse et le demontage /nettoyage du distributeur
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211020
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211022
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211021
berenger
Message  berenger Jeu 14 Oct 2021, 21:29
J'ai pris pas mal de photo pour ne pas me planter au remontage mais j'ai fais une boulette ( mea culpa je n' ai pas encore le manuel). Lors du demontage , un gros boulon cache 2 ressorts et une rondelle est tombée avec . La question est : la rondelle est elle au fond de ce boulon, ou entre les ressort et la piece coulissante:
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211018
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211017
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 20211019
berenger
Message  berenger Jeu 14 Oct 2021, 21:31
Je vais recevoir mes joints demain, et remonter le tout samedi car dimanche il faut vraiment que je termine les près. Mais si je commence a me planter dans le remontage cest pas gagné 😔
berenger
Message  jb23 Jeu 14 Oct 2021, 23:51
L'ordre de montage des composants du tiroir de distributeur est le suivant:  tiroir principal avec son minitiroir concentrique qui a un sens de montage (grand diamètre le plus long vers l'arrière du tracteur) ==> petit ressort en contact avec le minitiroir ==> rondelle entretoise ==> gros ressort ==> bouchon.
Message  berenger Ven 15 Oct 2021, 08:21
Jb23 mon sauveur 🤗.
J'avais faux dans les 2 cas. C'est la première fois que je bricole des composant hydraulique, et je suis impressionné par la finesse de l'usinage !! Je comprends mieux le grippage ou une pièce qui coince lors d'une huile polluée
berenger
Message  jb23 Ven 15 Oct 2021, 10:41
Ici certains composants sont usinés dans l'ordre du µ (micron, millième de mm).
Message  berenger Sam 16 Oct 2021, 13:00
Rebonjour a tous
Je vous appelle de nouveau a l'aide 😔
Même en ayant pris pas mal de photo, j'ai loupé une pièce. Pouvez-vous m'indiquer le sens pour remettre la piece coulissante dans l autre piece? Merci beaucoup Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 16343810
berenger
Message  berenger Sam 16 Oct 2021, 13:31
Je suis quasi sur du sens
Présentation  et Hocquet  sur relevage 652 16343811
Dans l'autre sens la partie coulissante pourrait partir s
Dans le pont
berenger
Message  jb23 Sam 16 Oct 2021, 17:56
Bien vu ! C'est le bon montage du poussoir dans son tube guide.
De même la partie épaulée du tube guide sera montée côté distributeur principal.
Message  berenger Sam 16 Oct 2021, 18:17
Haaa super. Merci jb23. Je suis plus tranquille pour le remontage. Javais même monté le côté epaulé du tube guide côté chape, mais j'avais la photo pour me rendre compte de la betise Smile
Encore un grand merci
berenger
Message  berenger Mar 19 Oct 2021, 19:09
Help. C'est bon, j'ai tout remonté. Plus de hocquet!! Mais petit soucis, je n'arrive plus a redescendre le relevage 😪. Je dois bien avoir monté qq chose a l'envers, mais quoi? Comment redescendre le relevage du coup ? j'avoue etre un peu découragé
berenger
Message  berenger Mar 19 Oct 2021, 19:38
Bon, j'ai reflechi un peu et demonter le boulon du clapet de descente, le relevage est donc redescendu tt doucement. Je vais prier ( le saint jb 23🤣) , pour ne pas tout redemonter.
berenger
Message  jb23 Mar 19 Oct 2021, 19:40
Le refus de descente des bras de relevage peut avoir pour origine:
- levier manuel de commande de contrôle d'effort non placé en position "Annulation" ==> placer ce levier vers l'avant du tracteur en position "Annulation"
- tiroir grippé dans son alésage ==> dépose rodage à l'huile exclusivement,
- mauvais réglage des leviers manuels de commande sur leur axe ==> régler (voir MR 154 A2 32 et 33),
- absence ou jeu trop important entre aiguille de poussée et clapet de descente ne permettant pas la levée de clapet de descente (voir MR 154 B1 23),
- levier de détection non réglé à 7 mm ==> régler comme indiqué sur MR 151 A2 30,
- tige non engagée dans la biellette coulissante ==> s'assurer du bon engagement de cette tige dans cette biellette (MR 151 A2 31).
Nous tenir informés de vos découvertes et résultats.
Message  berenger Mar 19 Oct 2021, 20:20
Merci jb 23 pour la réponse plus que rapide:
- controle d'effort :ok
-les réglages des leviers n'ont pas été touchés: ok
-le problème de jeu de l'aiguille de poussée a pu apparaître alors qu' absent avant?
- tiroir grippé, celui avec les 2 ressorts et la rondelle ?
Je vais regarder le levier de detection ( écrou derriere la cloche de relevage ?) et la tige
Je vais essayer de me depanner mais Je sens qu'il est plus que temps que je le procure ce fameux manuel😉
berenger
