Pompe amorçage carburant 551s
J’ai un souci sur le circuit d’alimentation de carburant sur mon 551s de 1983, je compte faire un nettoyage complet de ce circuit.
Ma question se pose sur la pompe d’amorçage, quand le tracteur vient à caler par manque d’alimentation en carburant, la pompe d’amorçage ne fonctionne plus, pour être précis le poussoir reste enfoncé mais pas à chaque fois.
Est-ce normal ?
Pensez vous que cette pompe d’amorçage est a remplacée ?
Un démontage/nettoyage serait-il suffisant?
Merci par avance
Mickaël
Est-ce normal ?
Merci par avance
Mickaël
Mickey44- Membre Actif
Re: Pompe amorçage carburant 551s
Une opération d'entretien complète du circuit d'alimentation est à engager comme suit, y compris pour la pompe d'alimentation qui ne serait sans doute pas à remplacer mais à nettoyer:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- déposer le couvercle supérieur de la pompe d'alimentation fixé avec une vis centrale pour déposer et nettoyer dans du GO propre le tamis filtre ainsi que la partie interne de la pompe et du couvercle, repose du couvercle avec serrage modéré.
Nous informer de vos constats et résultats.
JB J’ai respecté votre procédure de nettoyage à la lettre et tout fonctionne parfaitement, la pompe d’amorçage fonctionne aussi.
Encore merci pour ces conseils.
J’aurai besoin d’un autre conseil pour mon 681-4s mais je vais poster un nouveau sujet.
Bonne soirée
Bonne soirée
Parfait, vous voilà dépanné.
Merci pour le retour d'info.
» Amorçage circuit carburant 56
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» pompe d amorcage 86
» pompe d amorcage pour D22
