démarreur de mon d35
Bonjour JB et a Tous.
Je viens vous contactez concernant le démarreur de mon d35 no de série7013598 qui engrenne très mal sur sa couronne,3 fois sur 5 ça craque et n'enclanche pas sur la couronne.Pourtant la couronne est correcte ainsi que le pignon du démarreur.Je l'ai fait tourner en extérieur du moteur avec des câbles,et il coulisse et tourne très bien.Point d'interrogation? Il me donne l'impression de ne pas bien pénétrer sur les dents de la couronne et ça fait un crrrrrrrrr.....Le démarreur peut il avoir un problème qui ne pousse pas assez loin et fort son pignon d'entraînement?je sais pas.Auriez vous une idée sur la question? Le démarreur a été entiérement vérifié il y a environ 10 ans(RAS de la part de l'électricien) et les charbons changés en juin 2018 par des neufs.Merci de votre réponse et de votre savoir.
Bonne soirée.
Cordialement.Laboureur
Bonne soirée.
laboureur- Membre Actif
Re: démarreur de mon d35
En premier lieu je pense à une usure des entrées de denture de la couronne sur volant moteur qui serait dans ce cas à remplacer.
Autre possibilité sur ce démarreur à induit coulissant il serait possible que le pignon n'avance pas assez sur la couronne de démarreur et dans ce cas le démarreur serait à réparer dans un atelier d'électricité automobile.
