Boîtier électrique arrière R89
Je dois rénover la partie arrière du faisceau électrique, problème, il manque le boîtier électrique arrière, n’ayant aucune description dimensionnelle ni photo.
Serait-il possible d'avoir ces informations.
Est-ce que la prise remorque est fixée dessus?
Vous en remerciant par avance.
A bientôt
Philippe
A bientôt
Philippe
PC02- Membre Actif
Re: Boîtier électrique arrière R89
Le boitier est composé de deux simples bouts de tôle emboutie, de la taille d’une boite d’allumettes environ. C’est en fait des cornières qui assemblées forment un genre de pavé droit. La prise de remorque est fixée dessus via 3 boulons et les cosses de liaison sont capotées par cet ensemble, mais qui n’est absolument pas étanche ni même fermé. En définitive l’adaptation de n’importe quel bout de fer en U peut faire l’affaire. Sinon récuperer les pièces sur Renault de 51 à 89 devrait être un jeu d’enfant car a mon avis cette pièce n’intéresse personne
jmogg- Membre Actif
Merci pour votre réponse, je vais bricoler un boîtier ou
PC02- Membre Actif
» Boitier electrique sur 462
» R96 schéma electrique et boitier fusible
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Prise de force trop haute
» boitier de direction d22
