Problème niveau huile moteur 551
Bonjour, je rencontre un problème sur mon 551 type r7451 numéro 5121340, je me rend compte que le niveau d'huile moteur augmente et se trouve à environ 1,5cm plus haut que le maxi sur la jauge, ( voir photos jointes ), je n'arrive pas à identifier s'il s'agit d'un apport de fuel ou huile de pont,
Je m'interroge sur les différentes causes possible:
-joint spy en bout de la pompe hydraulique (pompe neuve environ 50h) le problème survient chronologiquement après le remplacement de celle ci,
- y a til possibilité d'un même joint en bout de la pompe à injection?
- autre cause possible?
Quels seraient vos conseils pour diagnostiquer les différentes causes de ce problème ?
Dans l'attente de votre aide
Amicalement,
Amicalement,
gadou- Membre Actif
Re: Problème niveau huile moteur 551
Si l'augmentation du niveau d'huile moteur est consécutif au remplacement de la pompe hydraulique alors il y a de très fortes probabilités que ce soit cette pompe qui soit en cause donc à remplacer sous garantie.
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» niveau d'huile moteur sur 984-S
» niveau d'huile moteur qui monte
» Niveau huile moteur inhabituel
