Niveau huile moteur inhabituel
Nous constatons une quantité anormale d'huile dans le réservoir d'huile moteur de notre Renault N73.
Dans le même temps, il manque de l'huile dans le réservoir d'huile hydraulique.
Pensez-vous qu'il y a un lien entre ces deux problèmes? S'agit-il d'une panne de la pompe hydraulique? Si oui, où pouvons-nous nous procurer cette pièce?
Par avance, merci pour vos retours,
Bien cordialement,
Arnaud
Bien cordialement,
Arnaud
MeunierBrultey- Messages : 3
Re: Niveau huile moteur inhabituel
Il y a passage d'huile hydraulique dans le carter inférieur moteur suite à usure de la pompe hydraulique qui sera à remplacer par une neuve.
Les Ets Hydrodis sont en mesure de vous fournir cette pompe.
J'ai le même problème avec mon D16.
J'ai trouvé une pompe hydraulique au Ets Hydraudis:
Référence 0127004
Sens de rotation : Gauche.
Cylindrée : 9,5 cm3.
Arbre cylindrique : 14 mm.
Particularité : Aspiration 22X150 et refoulement 16X150.
Garantie : 2 ans.
Elle est gravée 35033
Prix 313,55€ + 9,71€ de joints de montage (ça fait mal!)
Eric
Référence 0127004
Garantie : 2 ans.
Eric
Chalindrey- Membre Actif
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» niveau d'huile moteur sur 984-S
» v73 niveau huile moteur qui augmente
» niveau d'huile moteur qui monte
