probleme de relevage
bonjour a tous
mon relevage ne monte plus
pour qui monte il faut que j'ouvre le raccord au fond du filtre principal jusqu'a ce que l'huile sorte
j'ai achete la revue mr74(tracteur super6d typer7050)ou il y a 2 types de relevage(270 et 324) mais aucun des 2 ne correspond(enfin le 324 un peu sauf au niveau des distributeurs)
j'ai change les joints sur les raccords, les joints toriques sur le puit
des que c'est purge, le relevage fonctionne mais le lendemain , c'est a nouveau la panne
avant de demarre j'ai ouvert le filtre principal il n'y avait plus d'huile dedans
je dois avoir une prise d'air mais je ne sais plus ou chercher
quelq'un peut il m'aider?
merci d'avance
merci d'avance
super6d79- Membre Actif
Re: probleme de relevage
Votre tracteur Super 6 D est doté du nouveau relevage Tracto Control qui n'est pas traité dans le MR 74. Le MR qui traite ce nouveau relevage (pour l'époque) est le MR 132 que vous pouvez commander à l'ATR.
L'incident que vous rencontrez est rès certainement provoqué par une prise d'air au niveau de l'axe de la pompe hydraulique consécutive à l'usure des paliers de la pompe hydraulique. Il n'y a pas de réparation à envisager si ce n'est le remplacement de la pompe par une pompe neuve.
Rappel: sur ce tracteur avec relevage Tracto Control l'huile de transmission est commune à la lubrification de la transmission et aux fonctione hydrauliques, il est donc nécessaire d'utiliser une huile compatible aux 2 fonctions donc une huile multifonctionnelle 15W 40 de type ELF tractorelf ST3.
merci pour ces conseils jb23
je regarde demain
je regarde demain
bonjour a tous
j'ai demonte la pompe et je n'ai rien trouve d'anormal
j'ai refait des essais (apres avoir purge) le relevage montait
j'ai garré le trateur avec des cales sous les roues arrieres
le relevage fonctionne meme apres 2 jours de repos
la prise d'air doit se trouver donc sur le verin ou le distributeur
je pense a un joint et je prefere cela car la pompe n'est pas donner(environ 300€)
a bientot
a bientot
j'ai resolu mon probleme de relevage
j'ai change tous les joints toriques sur le verin et le distributeur ainsi que les joints pression
sur le verin apparament cela n'etait pas necessaire
mais sur le distributeuril fallait vraiment le faire
certains joints etaient tres applatis et les pressions etaient uses au point que j'ai trouve du teflon avec
l'ancien proprietaire avait deja du le bricoler
le principale c'est que cela fonctionne a nouveau
cordialement
ps ci dessous la photo du distributeur
cordialement
» Probleme relevage sur un tracteur N72.
» Probleme de relevage n73
» probleme relevage sur v73
» probleme de relevage sur mon 651
» PROBLEME DE RELEVAGE SUR D 16
