Problème fumé blanche tracteur renault P70
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis nouveau je me presente je m'appelle Damien je suis dans le 70 haute saone.
Jai reçu un tracteur renault 3 cylindre refroidissement à aire c'est un P70.
J'ai un problème il démarre bien il tire bien mais fume blanc a l'échappement.
Je dévisse chaque entrée d'injecteur le moteur pert du régime mais quand je débranche lenjecteur numéro 1 il n'y a rien qui se passe mais ne fume plus à l'échappement je rebranche il refume.
Auriez vous une idée sur son problème ?
Damien70- Membre Actif
Re: Problème fumé blanche tracteur renault P70
Je pense que vous avez au moins un injecteur défectueux. Il faudra donc faire vérifier l'état et le tarage de injecteurs (125 bars). En complément vérifier et régler si besoin le jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid).
Nous informer des résultats.
Le tarage des injecteur et bon 125 bar et pour être sûr j'ai mis celui du 2 ème cylindre au 1 et celui du 1 au 2 pour voir si il y a une différence. Mais toujour pareil quand je débranche la canalisation de l'injecteur 1 donc plus alimentée en gazole le tracteur ne fume plus blanc.
En général les fumées blanches à l'échappement se produisent surtout sur les moteurs à refroidissement liquide avec passage de liquide dans les cylindres. Ce ne peut pas être le cas avec ce moteur à refroidissement par air sauf peut être uniquement au démarrage par temps humide.
Il faudra vérifier le jeu de fonctionnement aux culbuteurs et sans doute mesurer les compressions des 3 cylindres pour voir si un problème affecte ce cylindre. Après si tout est OK il faudra voir la pompe d'injection.
Auriez vous une façon pour tester le cylindre ?
Une seule façon, utiliser un compressiomètre pour moteur diesel; un garagiste peut vous faire cette mesure.
amicalement.
amicalement.
Je trouve un garage qui peu me faire ça et je vous dit.
Mais ces quand même drôle que quand je débranche l'injecteur il ne fume plus ?
Tout simplement sans GO il ne peut pas y avoir de combustion.
Dans ce cas le cylindre considéré se comporte comme une pompe à vélo, il aspire et rejette de l'air.
D'accord mais pourquoi alors fumée blanche sur ce cylindre. La j'ai brancher l'injecteur sans le mettre à son emplacement et il pulverise bien.les soupape régler a 0.2
Et bien parce que je pense à un problème de compression insuffisante que j'ai demandé une mesure de compressions.
D'accord des que j'ai une réponse je vous redi
Je recherche encor une personne pour prendre les compression.
Mais j'ai demander à l'ancien qui m'a vendu le tracteur si il avait fais qqchose pour qu'il fume blanc.Il ma dit que son fils avait toucher à la pompe. Auriez vous une façon pour que je contrôle si la pompe et bien régler ou une doc ? Le temp que je trouve un appareil pour contrôler les pressions.
Merci bien
Merci bien
Oui il s'agit bien d'un compressiomètre pour moteur diesel.
Je doute cependant des performances d'un tel appareil à 41 euros. De plus la mise en oeuvre et l'interprétation des résultats demandent un certain professionnalisme. En conséquence dans la situation je ferais réaliser ces mesures par un mécanicien averti.
Merci bien
Merci bien
Alors là, si la pompe d'injection a été bricolée tout est possible.
Le calage de la pompe d'injection sur le moteur est une opération délicate et précise qui est mentionnée en détail dans le manuel de réparation MR 40 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Par contre si la pompe elle-même a été bricolée alors il n'aura qu'une solution, la faire réviser dans une station diesel.
La présence d'huile sur les jupe de pistons est normale pour assurer une lubrification correcte du piston dans son cylindre même si cette présence au vu des photos me semble surabondante.
Les segments sont-ils bien libres dans leur gorge ?
Les segments présentent-ils des usures, fractures, blocages dans les gorges ?
Pour un matériel de cet âge le piston semble encore correct.
Dans quel état est le cylindre ?
Un séreux nettoyage de l'environnement aurait été souhaitable avant intervention.
Oui je suis en train de nettoyer le pourtour du cylindre 1
Pour le cylindre il me semble correcte il n'y a pas de rebord au dessu
Les segment on deux ou trois rayure je vais bien nettoyer le piston et ces gorge.
Faudrai til changer les segment du temps que ces démonter ?
Toute dépose de cylindrée impose normalement le remplacement des segments par des segments Goetz ou Perfect circle prévus pour cylindres usagés avec le respect du tierçage des segments.
avez vous une adresse ou deux pour trouver les segments Goetze ou Perfect Circle pour un moteur MWM 325/3
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Ces segments sont distribués dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Je revient vers vous au sujet de mon problème. Après changement des segment et tout ce qui et joint j'ai redémarrer mon tracteur et j'ai encor la fumée blanche sur le cylindre même probleme. Cela peut til venir de la pompe ? Comment puis-je contrôler la pompe ?
Ce n'est pas vous qui pouvez contrôler l'état de la pompe d'injection, c'est un dieseliste dans une station diesel avec un banc d'essai et de réglages.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probleme tracteur renault 724 M
» probleme hydraulique tracteur renault 681 4S
» PROBLEME DEMARRAGE SUR TRACTEUR RENAULT 361
» problème de relevage tracteur Renault 461
» problème direction sur tracteur Renault 551
Page 1 sur 2
