Changement joints vérin de chargeur Faucheux Dyna 60
5 participants
J'ai acheté une fourche Dyna 60 pour mon super 5D.
J'avais une fuite au niveau de mon vérin droit. J'avais contacté Faucheux mais sans succès dans la résolution de mon problème.
Pourriez vous me dire comment puis-je changer l'ensemble des joints de ce vérin ? Merci par avance.
Cordialement,
Cordialement,
JeanWilly- Membre Actif
Re: Changement joints vérin de chargeur Faucheux Dyna 60
Je n'ai jamais réalisé cette opération sur ce type de vérin mais je pense qu'il faut:
- extraire le joint cache poussière,
- déposer le clip situé à l'intérieur pour ensuite pouvoir extraire le piston.
Sans certitude absolue.
C'est exactement ça, il y a un clip sous le joint racleur ! Je n'avais pas osé l'enlever...
Merci !
Merci !
changement de joints vérins de chargeur Faucheux Dyna 60
Bonsoir à tous
Bien contrôler s'il n'y a pas de micro rayures sur le vérin si non détérioration du nouveau joint . Cela m'est arrivé
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Tout d'abord merci pour vos retours.
Aprés avoir enlevé le cache poussiere, j'ai constaté la présence d'un circlips. Après avoir eu bien des soucis à l'enlever, j'ai rendu visite à l'atelier Claas local pour qu'ils m'aident.
Avec grande gentillesse, nous avons pris le temps de démonter ensemble le vérin et d'examiner chaque pièce.
Par contre, on a constaté qu'une des demi-lune qui sert d'épaulement à la tige pour ne pas qu'elle sorte du vérin est cassé.
Aucune personne de l'atelier ne connait un tel montage.
Sauriez-vous me renseigner sur le nom d'une telle pièce ?
Dans le cas où ca ne se retrouve pas, pensez vous possible de changer cette paire de 2 1/2 lune par un jonc ?
Il faudra contacter les sociétés suivantes pour obtenir ce type de clip en précisant les dimensions internes et externes du clip monté:
- 123 Roulements,
- le Bon Roulement.
- 123 Roulements,
- le Bon Roulement.
Je vais devoir faire la même opération, ça a fini comment vos vérins?
Bapt
Bapt
bapt29- Membre Actif
Bonjour, as tu des photos de ton chargeur monté sur ton tracteur?
chris4286- Membre Actif
» Changer les joints de verins d'un chargeur faucheux dyna 95
» Chargeur Renault faucheux dyna
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
» bati Chargeur faucheux dyna 70 pour un 652
» Recherche: Bénage fourche Faucheux Dyna 500 sur 551 4 S
