Câblage sortie Dynamo
Bonjour à tous!
Quelqu’un pourrai me donner la section des fils de la Dynamo?on dirait du 6 ou 10 mm2
Sur un N70
Merci d’avance
Sur un N70
Merci d’avance
pelu65- Membre Actif
Re: Câblage sortie Dynamo
Ok sur mon tracteur on dirait qu’ils sont beaucoup plus gros.
Je vais mette du 6 alors ! Merci beaucoup
Et les fils entre le bouton de démarrage et le démarreur c’est du 5 mm aussi???
Merci beaucoup !
» Câblage du circuit électrique Dynamo/Régulateur
» Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
» cablage N72
» Câblage N72
» faisceau electrique super 7
» cablage N72
» Câblage N72
