Bon régime moteur pour passer le girobroyeur ?
Sur mon E70 de 1963, lorsque je passe le girobroyeur, j'ai besoin de mettre la puissance maximum ( manette des gaz à fond). Sans ça, si je baisse un peu le régime, le girobroyeur ne tourne pas assez vite et ne fonctionne pas de façon optimale. Je n'ai pas de compte tours mais , à l'oreille je dirais que l'on doit approcher les 2000 tours/ min.
Le moteur du E70 peut-il supporter ce genre de traitement ?
Si oui, faut il faire des pauses ? Peut-on travailler à ce rythme plusieurs heures avec un moteur bien réglé et bien entretenu sans causer de dommages ?
Merci.
JF
Merci.
JF
Jf de Sos- Membre Actif
Re: Bon régime moteur pour passer le girobroyeur ?
Le régime nominal des moteurs diesel est le meilleur régime pour obtenir le meilleur rendement du moteur, et donc pour votre tracteur E 70 2000 t/mn et ce pendant tout le temps nécessaire pour réaliser vos travaux.
A noter que le régime de prise de force sera dans ce cas de 682 t/mn
Au travail avec un outil qui demande de la puissance le régime moteur chutera de 2000 vers 1800 t/mn et le régime de prise de force sera alors d'environ 600 t/mn.
Merci pour ces précieuses indications.
Sincères salutations.
» probleme pour passer les vitessee
» d35.Le fioul peut il passer dans l'huile moteur?
» Régime moteur D 35 N 70
» regime moteur
» courroie moteur perkins 7012
» regime moteur
