problème dynamo
problème dynamo
BONSOIR a tous
merci a ceux qui donnent combines et infos
j ai un problème de charge de dynamo
puis je mettre a sa place un alternateur non réguler d une ancienne RENAULT R12
il y a au dos de cet alternateur 4 broches ainsi qu une cosse
comment faire pour brancher ceci?
comment mettre des photos svp sur le forum
MERCI
Charli85
MERCI
Charli85
charli85- Membre Actif
Re: problème dynamo
Vous trouverez les schémas de branchement d'un alternateur en remplacemenr d'une dynamo en consultant sur ce site à partir du Forum la rubrique " conseils pratiques" et le sujet " montage d'un alternateur à la place d'une dynamo".
La procédure pour mettre une photo est indiquée dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum" le sujet "Mettre une photo" et vous aurez la marche à suivre décrite pas à pas.
» Problème de dynamo démagnétisée sur mon Super 5D
» SUPER 5D - Probleme entre la dynamo & le régulateur
» probleme dynamo renault 421
» Problème Dynamo super5
» Problème de fonctionnement dynamo ( R3046 )
