arrêt d'axe pédalier frein R50s
il semble qu'il y ait un circlip d'arrêt en bout d'arbre de pédalier côté frein sur mon R50s (présence d'une gorge en bout d'arbre) mais cette pièce a disparu avec probablement une rondelle d'appui...
n'ayant pas d'éclaté de cette partie du tracteur, je cherche éventuellement une référence du circlip au moins pour contacter claas pour savoir si pièce toujours dispos.
Sur la photo, la flèche rouge indique l'emplacement de la pièce manquante.
atmo30- Membre Actif
Re: arrêt d'axe pédalier frein R50s
Circlip référence 7703066082 et rondelle 7903053164.
Merci !
pièces dispos à priori chez claas et commandées...dans l'attente du montage...
montage parfait !
» plan électrique R50s
» Problème démarrage R50s
» fuite sur carter de distribution R50s
» Choix et installation lève palette hydraulique R50S
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
