Soucis nr de série sur 551
Nouveau sur le forum, je viens d’acquérir un 551 de 07/1979. Cependant j’ai un soucis de cohérence avec nr de série commerciale - indique comme R7431. À quoi dois je me fier?
Merci pour vos réponses.
Joan- Membre Actif
Pour vous répondre de manière fiable , il faut regarder l'inscription sur la plaque losange située a l'avant du réservoir en levant le capot,
avec comme, entre autres indications le type et n° de série.
D'autre part il faudra confronter ces numéros avec ceux imprimés sur carte grise, qui bien sur, doivent être identiques.
Enfin le type 7431 est un modèle 461 , alors que le 551 est de type 7451
Re
Autre élément d'importance si le moteur n'a pas été remplacé:
551 moteur MWM D 226-3 refroidissement liquide.
461 moteur MWM D 327-3 refroidissement à air.
Re: Soucis nr de série sur 551
André, merci pour vos réponses.
Le refroidissement est à liquide. Je vais vérifier le numéro de série. Ou puis-je trouver la correspondance de numéro de série et de modèle de tracteur? Il y a t-il des sites spécialisées ?
En effet je pense qu'il a une erreur - mon tracteur est de 1979 et modèle R7431 était commercialisé jusqu'à 1977, en plus la piste de refroidissement par liquide me mets en confusion.
EN vous remerciant pour vos réponses,
Joan- Membre Actif
Erreur de ma part, c'est le 421 qui est du type 7431, mais a quel endroit ou sur quel document avez-vous vu
que votre tracteur était de type 7431 ?
andré BELLEVILLE a écrit:Bonsoir
Je l'ai vu sur la carte grise c'est qui m'as mise en confusion.
Joan- Membre Actif
Re
Alors dans ce cas là il faut impérativement relever sur la plaque losange, comme demandé précédement, le type ainsi
que le numéro de série.
Merci pour votre réponse. Si les numéros ne correspondent pas il y a la possibilité de les rectifier ?
Joan- Membre Actif
» 70-12 série spéciale soucis d’ergonomie puissance hydraulique et freins
» Soucis BV 551-4
» Soucis frein 981-4
» Soucis d'injection N71
» Soucis d'embrayage N70
» Soucis BV 551-4
