suite soucis relevage et direction sur 651
rebonjour a tous et deja grand merci pour la generosite des explications reçues...
en resume je donne un coup de pouce a des jeunes maraicher sans etre mecano ...il y avait soucis de relevage ,j ai vidange de la mayonnaise et nettoyer la crepine ,j ai selon conseil rempli de 35 litres de gazoil ...et en le demarrant dans les 5 minutes plus de relevage plus de direction ...une pompe hydraulique est elle a reamorcer? ou avez vous une autre piste ? j ai ouvert le bouchon carré de niveau boite cela degorge puissament je suppose que le gazoil ne circule pas dans l hydraulique
grand merci au plaisir
belle journee
belle journee
danielelsen59@gmail.com- Membre Actif
Re: suite soucis relevage et direction sur 651
Voue êtes-vous assuré de la parfaite étanchéité du circuit d'aspiration du circuit hydraulique entre crépine et pompe hydraulique et notamment avoir remplacé le joint torique d'étanchéité de la plaque d'accès à la crépine de relevage et ensuite avoir vérifié l'état du manchon de liaison des 2 demi tuyauteries d'aspiration ? Le joint torique de plaque doit impérativement être remplacé par un neuf et le manchon de liaison des tuyauteries remplacé si moindre doute sur l'état avec remplacement des colliers et serrage correct pour éviter toute prise d'air à l'alimentation.
Nous informer des résultats.
suite a votre conseil....je peux verifier mais je doute ,ayant eu le relevage par contre ayant changer le filtre hydraulique ,je ne l avais pas rempli de gazoil..;cela peut il etre la cause du "desamorçage"?
Je ne vous oblige pas à me croire mais dans ce cas pourquoi nous interroger si d'emblée vous rejetez ce que l'on vous dit.
Réponse non concernant le filtre.
regretable le ton que vous prenez ..;relisez attentivement ,je ne rejette pas ,je vous fait part d observation ...cela vous regarde si vous en faites une histoire personnelle ou emotive
demander conseil n egale pas arreter de reflechir,alors effectivement lorsque je prends conseil et avis je continue d essayer d aprehender le probleme afin de gagner en independance
dans ce cas ma reflexion est que si il y avait prise d aire ,comment ai je pu faire aller les relevages ,et pourquoi est ce d un coup apres avoir braquer a fond a droite que plus rien ne reponds ...je peux me tromper mais cela ne ressemble pas a une prise d air ...si vous deviez penser a q q chose lie peut etre au fait d avoir braquer a fond ,bienvenu de vous lire
passer une belle journee
Vérifiez en premier les points évoqués et si pas de résultat nous recontacter mais toujours procéder avec méthode par les causes les plus plausibles et les moins onéreuses pour ensuite investiguer plus avant si nécessaire sans rejeter aucune hypothèse.
» Renault 51 soucis de direction
» Problème relevage Renautl 86
» Soucis avec le relevage d un n72
» petit soucis de relevage sur 70-14
» Soucis relevage et prise de force
