renault 651 probleme moteur
bonjour a tous
j'ai recuperé un tracteur renault 651 avec moteur bloqué a cause d'une entree d'eau par l'echappement avec bielle et vilebrequin rouillé
pour info moteur mwm d227-4 r171
donc j'ai acheté un moteur d'occassion d227-4 mais r170 , nr 227.24.63212
j'ai changer les chemises pistons segments et coussinet de bielles et injecteurs et mis la pompe injection qui etait sur le mien
le probleme il fume enormenent et il claque un peu
j'ai pris le taux de compression a froid par cylindre j'ai 17 bar ce qui n'est pas assez je crois qu'il faut entre 26 et 27 bar a chaud
j'ai verifié l'espace neutre avec un fil de plomb j'ai 1,4 mm donc de trop il faut entre 0,88 et 1,1mm
je me demande si je peu changer les joint de culasses par des 0,85mm sachant que le moteur etait en joint d'epaisseur 1,40mm
mais j'ai peur d'avoir un taux de compression trop important et depasser les valeurs
ou est ce que le probleme peut venir de la pompe injection ?
si quelqu'un peut m'eclairer sur mon probleme je le remercie par avance
pour info axe piston diam 35 est ce un moteur renforcer ? l'ancien moteur avait les memes cotes
bien cordialement a tous et bonne fetes de fin d'annee
olivier76360- Messages : 1
Re: renault 651 probleme moteur
Si le moteur vient d'être équipé de cylindrées neuves il n'est pa anormal dans ce cas que les valeurs mesurées de compressions soient faibles car il faut un temps de rodage des pièces entre-elles. En outre il faudra bien s'assurer que le jeu de fonctionnement des culbuteurs, moteur froid, est bien correct (jeu 0,2 mm sur toutes soupapes).
Les valeurs de compressions sont excellentes entre 26 et 27 bars, correctes entre 20 et 25 bars.
L'espace neutre sur les moteurs renforcés doit être compris entre 0,9 et 1,1 mm.
Le serrage des vis de culasses sur moteurs renforcés avec vis de classe 12.9 doit être de 21 daN.m et non 18 comme sur les moteurs 227 non renforcés. Des joints de culasses pur moteur renforcé avec épaisseur 1,2 mm permettraient de se rapprocher de la valeur recherchée.
Les joints de culasses pour moteurs non renforcés ne doivent absolument pas être montés sur des moteurs renforcés, risque de détériorations graves.
Le moteur renforcé se reconnait à la lecture de la plaque d'identification avec le préfixe 2 devant le nombre de cylindre et précédant le N° de série du tracteur: 227.24.63212 alors que pour le moteur non renforcé vous aurez 227.4.63212.
Entre ces 2 moteurs le diamètre des axes de piston est différent: 32 mm pour les moteurs non renforcés et 35 mm pour les moteurs renforcés.
Sauf erreur le claquement moteur constaté n'a pas pour origine un espace neutre top important.
Le claquement et les fumées peuvent avoir pour origine un mauvais calage de la pompe d'injection sur le moteur (calage à 7,17 mm avant PMH). Il faudra également vérifier l'état et le tarage des injecteurs (180 bars)
Enfin les coussinets de billes neufs sont-ils bien adaptés aux diamètres des manetons de vilebrequin car des coussinets cote origine sur un vilebrequin avec diamètres des manetons usagés peuvent être à l'origine de ce claquement.
TO75.
TO75.
» Problème moteur renault 651s
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» Problème moteur Renault 56
» renault 651 problème boite vitesse et découverte étrange dans l'huile moteur
