Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Problème moteur Renault 56
Problème moteur Renault 56 Empty Problème moteur Renault 56
Message  kevin1913 Ven 01 Juil 2022, 21:28
Bonjours  suite à la découverte  d'acier moue ou malléable dans mon carter d'huile (voir photo).  j'ai décidé d'ouvrir mon moteur pour regarder d'où cela pouvait provenir, du coup j'ai démonté mes culasses, cylindres, pistons, bielles et coussinets. Les cylindres étaient plus dans les normes, donc j'ai décidé de changer ma cylindrée.  J'ai donc vérifié mes vieux coussinet de bielle  , vérifiée le jeux axial du vilebrequin ainsi que son jeux latérale, vérifié les jeux de l'arbre à cames et tout est dans les normes du coup je ne sais plus où regarder pour trouver d'où viennent ces morceaux.
kevin1913
Problème moteur Renault 56 Empty Re: Problème moteur Renault 56
Message  kevin1913 Ven 01 Juil 2022, 21:36
Problème moteur Renault 56 Img_2012
kevin1913
Message  kevin1913 Ven 01 Juil 2022, 21:41
Problème moteur Renault 56 Img_2014
kevin1913
Message  jb23 Ven 01 Juil 2022, 22:12
Je n'ai pas d'idée précise sur l'origine de ces morceaux même si je pencherais pour des morceaux de coussinets de bielles ou de vilebrequin.
Message  kevin1913 Sam 02 Juil 2022, 09:55
Merci , je crois que suis bon pour démonter entièrement le moteur Rolling Eyes Problème moteur Renault 56 1f625
kevin1913
Message  kevin1913 Sam 02 Juil 2022, 20:47
Sa y est début du démontage moteur Problème moteur Renault 56 Img_2015
kevin1913
Message  kevin1913 Jeu 07 Juil 2022, 20:01
Bonjours sa y est j'ai trouvé d'où proviennent les morceaux, il s'agit de la bague de l'arbre à came Very Happy. Elle commençait à partir en morceaux, j'en profite pour changer les paliers de vilebrequin comme sa tout sera neuf Very Happy
Problème moteur Renault 56 Img_2016
Problème moteur Renault 56 Img_2017
kevin1913
Message  kevin1913 Jeu 07 Juil 2022, 20:05
Je voudrais savoir si il faudrait mieux changer la pompe a huile en même tant? Ya t'il un moyen de la vérifié une fois démonté ?
kevin1913
Message  jb23 Jeu 07 Juil 2022, 23:23
Ce type d'incident de bague d'arbre à cames n'est pas fréquent. Origine de cette éclatement ??
La pompe à huile ne peut être testée que sur le moteur.
Message  kevin1913 Ven 08 Juil 2022, 17:42
Bonjours je ne sais pas peut-être qu'elle était défectueuse ou peut être que l'huile était trop vielle car elle sentait le brûler ou justement un soucie de huilage. Cependant je voudrais savoir si sur se modèle il est normal d'avoir qu'une bague au niveaux de la distribution pour tenir l'arbre à came le reste est en contact directement avec le bloc moteur je ne voir pas de bague .Problème moteur Renault 56 16572910
kevin1913
Message  kevin1913 Ven 08 Juil 2022, 18:05
Je viens de regarder dans le manuelle d'atelier et oui effectivement il son monté avec une bague côté distribution Rolling Eyes pour l'arbre à came . Je viens de vérifier les diamètres de l'arbre à came et du vilbrequin, il sont dans les normes donc je vais remplacer les paliers de vilebrequin et la bague de l'arbre à came et changer ma cylindré puis vérifié la pression d'huile le moteur tournant. Very Happy Je voudrais savoir si je peut mettre la bague de l'arbre à came au maillet où il faut plus le faire à la presse, mais j'ai peur que a la presse sa vas être galère
kevin1913
Message  jb23 Ven 08 Juil 2022, 23:25
Pour le montage de la bague d'arbre à came:
- utiliser un mandrin de centrage pour l'emmanchement pour éviter toute déformation,
- penser à bien orienter cette bague pour les trous d'arrivée d'huile
- voir les infos sur le MR 149.
Message  kevin1913 Dim 10 Juil 2022, 00:45
Super merci je vais regarder Very Happy
kevin1913
Message  kevin1913 Sam 16 Juil 2022, 21:06
Bonsoir seriez vous me dire à quelle couple faut il serrer le pignon sur l'arbre à cames car sur mon manuelle il me disent 60 Nn ,sauf que  j'ai cassé un boulon en serrant a se couple Sad heureusement que j'ai réussi à l'enlever du coup je me demande si s'est ma clé dynamométrique qui n'est pas terribles ou le couple qui n'est pas bon ? Very Happy
kevin1913
Message  jb23 Sam 16 Juil 2022, 22:57
Ces vis classe 12.9 sont à serrer au couple de 4 daN.m.
Il faudra corriger cette erreur sur le document en votre possession.
De mon côté je fais une demande de modification pour corriger cette erreur sur les documents à venir.
Message  kevin1913 Sam 16 Juil 2022, 23:42
Super merci voici la photo de la pageProblème moteur Renault 56 16580011
kevin1913
