Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Jeu dans le levier de vitesse 95-&'
Jeu dans le levier de vitesse 95-&' Empty Jeu dans le levier de vitesse 95-&'
Message  macpy53 Ven 31 Déc 2021, 07:22
tout d'abord je tenais à vous remercier pour ce site qui est une véritable mine d'info sur les tracteurs renault, et qui me sert régulièrement pour l'entretien des miens (461 s , 551 s, 781 s, 781-4s)
J'ai acheté récemment un 95-14 de 1983 , en bon état . J'ai juste un problème sur le passage des vitesses car la sélection est floue. On a du mal à savoir si le rapport est engagée ou pas.
Les rotules du leviers de vitesse n'ont pas trop de jeu mais le problème viendrait à mon avis de la fourchette (cf photo) à l'extérieur de la boite qui s'est ovalisée + du jeu dans la clavette.
On m'a conseillé de la souder sur l'axe mais je trouve la méthode un peu bourrine. Est ce que cette pièce est encore produite? et j'ai peur que l'axe qui sort de la boite soit déformé aussi .
merci pour vos retours.
Jeu dans le levier de vitesse 95-&' 20211211
Jeu dans le levier de vitesse 95-&' 20211210
macpy53
Jeu dans le levier de vitesse 95-&' Empty Re: Jeu dans le levier de vitesse 95-&'
Message  jb23 Ven 31 Déc 2021, 16:50
Dans un premier temps il faut tenter d'enfoncer à fond la goupille conique pour éviter le jeu en prenant soin de ne pas flamber l'axe de commande des vitesses.
Si nécessité d'échange de pièces:
- levier référence 7700005066
- axe de commande des vitesses référence 7700009135,
- goupille référence 5003067069 ou 7700005184 selon N° de série du tracteur.
Message  macpy53 Sam 01 Jan 2022, 17:42
Merci pour le retour, Et bonne nouvelle année!!!
Je vais tenter la première méthode, mais vu le jeu important , j'y crois pas trop.
Il va falloir envisager l'autre ... Du coup, il faut lever la cabine!!
Comme il me sert régulièrement , il va falloir trouver le temps. Ce sera une première! et j'ai vu que c'était documenté sur le site.
Je vous tiens au courant
macpy53
