Renault super6
Renault super6
Bonjour j 'ai enlevé la tige de la PDF sur mon super 6 car ellen ne tournait pas mais c'était la commande mais je remets l'arbre de PDF en place mais il reste inactif je pense à un manchon qui serait sorti merci de me renseigner et me donner la marche à suivre pour réparer.
Garou40- Membre Actif
Re: Renault super6
Il fallait répondre à la suite de votre premier message du 4 janvier 18h53 en cliquant sur le pavé "Répondre"
La réponse à été donnée suite à votre premier message, nous informer des constats et résultats après réalisation des opérations demandées.
PDF super 6
Bonsoir désolé mais j'ai tout supprimé donc je ne sais toujours pas comment faire.
Re: Renault super6
Ce tracteur est équipé d'une prise de force haute et le remontage ne pose aucun problème particulier, il faut simplement bien guider l'arbre pour que son manchon cannelé puisse d'engager ans l'arbre avant de prise de force et ensuite replacer les vis de serrage du boitier porte joint.
Il faudra vérifier la présence du manchon de liaison entre les arbres avant et arrière de prise de force, si sa présence n'est pas détectée alors il faudra déposer le bloc relevage pour récupérer ce manchon qui serait tombé dans le pont arrière.
Si la difficulté d'engagement de cet arbre persiste il faudrait alors déposer le couvercle de BV pour avoir accès à l'arbre avant de prise de force et vérifier l'état de cet arbre du crabot d'engagement et des roulements.
Tracteur renault
Merci pour la réponse je vais déposer le bloc relevage et je vous tient au courant.
Tracteur renault
Bonsoir j'ai donc déposé le bloc relevage et récupéré le manchon merci pour vos infos.
» Renault Super6 Pont & Chaussé
» info sur un tracteur renault super6 d
» forum super6
» renseignement sur super6
» regulateur ppe inj super6
» forum super6
