Vitesse (seconde) qui saute en descente
J'ai un soucis avec une vitesse qui saute (2), quelqu'un peut-il me dire d'ou cela peu provenir ?
951.4- Messages : 4
Sur quel modèle de tracteur?
Re: Vitesse (seconde) qui saute en descente
Sur un 951.4 .
Sur un 951.4 .
951.4- Messages : 4
Les causes d'échappement de vitesses sont en général:
- usure des entrées de dentures de crabots et baladeurs de vitesses ==> remplacer les pièces usées,
- usure de patins de fourchettes qui entraine un mauvais recouvrement des crabots par le baladeur==> remplacer les pièces usées.
A
A
Merci pour votre réponse.
Est ce une opération réalisable depuis le couvercle de boite ou faut il couper le tracteur ?
Bien a vous
S
Bien a vous
S
951.4- Messages : 4
Pour cette intervention il faudra séparer le tracteur entre:
- carter volant moteur et carter d'embrayage,
- entre carter BV et carter de pont arrière,
- ensuite à l'établi séparer entre carter BV et carter d'embrayage.
Pour mener à bien cette intervention, l 'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour ces renseignements.
Bonne journée.
Bonne journée.
951.4- Messages : 4
» vitesse qui saute sur d22
» N72 Vitesse 6 qui saute...
» Renault 56 6eme vitesse qui saute
» vitesse descente relevage
» Problème de vitesse de descente relevage 110-54 Tractonic
