vitesse descente relevage
Bonjour la communauté
Je termine l'entretien complet de mon N71 montage D30 grâce à vos conseils précieux . J'ai deux petits soucis, le premier que je viens de découvrir une fois le gyrobroyeur attelé. La montée se fait sans problème, par contre la descente est brutale ( gyro lourd 1.6m de large). Peut on faire un réglage quelque part par ralentir la descente? Mon deuxième problème vient de l'orifice de graissage sur l'axe du relevage qui est bouché. Le graisseur laisse passer l'huile mais elle ne part pas dans l'articulation. J'ai injecté du gasoil, soufflète mais rien n'y fait ! Auriez-vous une solution?
Encore merci pour votre aide
jousseaume- Membre Actif
Re: vitesse descente relevage
Vous pouvez régler la descente des bras de relevage en freinant le retour d'huile au réservoir en agissant (vissage) sur la vis moletée de réglage située sur le côté droit sur tracteur et sous le siège conducteur, voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder page 26 repère 4.
Quand cette vis est serrée à fond vous n'obtiendrez plus de descente des bras ( retour au réservoir annulé).
A noter que dans la majorité des utilisations cette vis moletée doit être desserrée.
Qu'entendez-vous par "orifice de graissage sur l'axe du relevage" ?
dRe descente du relevage
Mon tracteur N71 configuration D30 ne possède pas cette vis permettant de ralentir la vitesse de descente du relevage. Je vous rappelle mon numéro de serie : 7117671. Peut être cette version n'a pas de réglage?
Merci pour votre retour
Effectivement ce N 71 est un des tous premiers tracteurs avec l'appellation N 71 mis encore en configuration D 30 donc avec relevage Bendix.
Avec ce relevage Bendix il existe bien un clapet de freinage de descente non réglable intégré à l'arrivée d'huile au vérin de relevage.
Peut-être ce clapet (référence 0854545700 planche 37.14 du PR 603) a été supprimé ou serait grippé dans son logement ou encore le mamelon d'origine de liaison vérin-flexible aurait été remplacé supprimant la fonction de ce clapet. Le fonctionnement de ce clapet est décrit dans le manuel de réparation MR 74 chapitre 12 page 2.
Présence à vérifier et son fonctionnement. Si absence de ce clapet, il faudra tenter d'en trouver un en occasion auprès des casses tracteurs ou auprès des Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR car ce clapet neuf n'est plus fourni en rechange.
Bonjour Jb23jb23 a écrit:Bonjour,
Il me manque la planche 37.14 du coup j'ai un doute sur la localisation du clapet. Il se trouve au bout de la durite hydraulique qui arrive au vérin? Je peux la démonter sans risque car je suis toujours inquiet de me créer un nouveau problème !
Bonsoir Jb23jb23 a écrit:Bonjour,
Réponse en MP.
Je n'ai pas retrouvé votre réponse en MP?
Recherche Axe 4284477 pour n73 urgent
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je recherche désespérément un axe 4284477 pour mon n73
Quelqu'un sait où trouver ce type de pièce ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Thierry85220- Messages : 2
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Cette pièce n'est plus fournie en rechange.
Quelle est la raison de remplacement de cette pièce qui normalement n'est jamais remplacée ?
Eventuellement faire réaliser cette pièce dans u atelier de mécanique générale.
» Problème de descente de relevage D22
» prob de relevage sur mon super cinq
» Vitesse (seconde) qui saute en descente
» Mauvaise monté et descente de mon relevage sur mon 681.4s
