Pompe injection carburant sans débit
Bonjour à tous.
Celui qui a changé le filtre à gazoil de mon tracteur (651 de 1975) s'est trompé en voulant purger la pompe rotodiesel.
Au lieu d'utiliser l'écrou à pointeau sur le côté, il a dévissé l'écrou borne au milieu du capot supérieur.
Le tracteur ne redémarre plus, il n'y a aucun débit dans les tuyaux haute pression. je me demande donc si le dévissage de cet écrou borgne peut avoir détraqué la pompe.
Pour éliminer d'autres causes de pannes :
la pompe manuelle d'amorçage a été changée il y a un an.
j'ai changé tous les joints du couvercle supérieur de la pompe il y a deux ans environ, il ne fuit pas (mais je ne me souviens pas de la pièce située sous l'écrou borgne).
le gnr sort facilement par la purge, pas d'air.
Autres causes possibles :
pompe défectueuse, le changement de filtre à été fait suite à des problèmes rencontrés par l'utilisateur, panne sèche, redémarrage puis désamorçages successifs. usure environ 14000h
Je souhaite évincer le flou autour de l'écrou borgne avant de mettre le tracteur dans les mains d'un professionnel.
Merci pour vos réponses.
Renault651-4- Messages : 2
Re: Pompe injection carburant sans débit
Les 2 écrous borgnes sur le couvercle de pompe d'injection n'ont que pour fonction de fixer ce couvercle sur la pompe d'injection et ne sont donc pas la cause directe du dysfonctionnement constaté.
Le couvercle a-t-il été levé ?
Le refus de démarrage peut avoir pour origine:
- défaut d'alimentation en GO du moteur suite à pollution dans le réservoir à carburant ==> nettoyer le réservoir et l'ensemble du circuit d'alimentation surtout sur un tracteur de cet âge,
- soupape de dosage sur pompe d'injection grippée suite à pollution par du GO pollué ==> faire intervenir un mécanicien averti pour cette opération.
» débit pompe hydraulique
» Débit carburant en sortie de réservoir
» DEBIT POMPE Renault N70
» Débit de pompe hydraulique du V73
» debit pompe hydrau
