R57 tracteur détails
J’ai récemment acheté un R57 pour aider à couper l’herbe et l’utiliser avec une remorque sur ma terre, mais il est venu sans un document d’enregistrement. J’envisage maintenant de l’inscrire dans le système de collecte des tracteurs, mais j’ai de la difficulté à remplir les formulaires avec les détails, surtout la date de fabrication.
Je serais reconnaissant si quelqu’un peut aider.
Gallois-53- Messages : 2
Re: R57 tracteur détails
Votre tracteur Renault 57, type technique 7241, N° de série 4100938 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1969. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 714.30, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 2448 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
- Type, variante, version (D.2): R 7241
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 57
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 4100938
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 11810 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1795 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
Bonsoiré
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et ces réponses claires. grandement apprécié.
» Demande de détails sur tracteur 60
» Détails 304e
» Bonjour a vous !!...Détails sur N 70 avec 7026396 sur plaque en losange ...S V P ..
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» tracteur D22
» Détails 304e
» tracteur D22
