pedale de blocage du différentiel grippée sur super 5 D
La pédale de blocage du différentiel de mon super 5D est grippée,
j'ai démonté les deux boulons qui tiennent le support de la pédale,
j'ai retiré le circlips en bout d'axe et je n'arrive pas à retirer la pédale de cet axe,
après avoir bloqué le support à l'étau, et avoir projeté abondamment de dégrippant,
j'ai tenté d'utiliser un arrache moyeux, l'axe qui sort coté support, mais la pédale reste grippée sur l'axe
quelle solution pourrais utiliser pour retirer cette pédale de l'axe.
gerard31- Messages : 3
Re: pedale de blocage du différentiel grippée sur super 5 D
Il faudra chauffer le moyeu de la pédale pour dégripper et désolidariser la pédale de son axe. Ensuite bien décaper l'axe et l'alésage de la pédale et monter un graisseur sur cette pédale pour éviter la récidive.
merci pour cette astuce
J'ai fait une tentative, ça n'a pas fonctionné,
J'ai laissé tremper avec du dégrippant.
je n'ai peut être pas suffisamment chauffé le moyeux et j'ai utilisé un arrache moyeux,il y a peu de prise et pas suffisamment de force.
je vais tenter avec une presse.
cordialement
Gérard
cordialement
Gérard
Bien chauffer le moyeu de pédale au chalumeau avant tentative d'extraction à la presse ou par rotations angulaires de la pédale sur son moyeu.
» pedale de différentiel Super 5D
» Blocage différentiel Renault super 7
» Calandre Super 6 D
» Problème de pédale du différentiel
