Levier de vitesse sur 85 32 mx
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Levier de vitesse sur 85 32 mx
Normalement seule la cheminée du corps de filtre est à nettoyer, le tamis non démontable du corps de filtre n'est pas prévu pour être nettoyé. Seul le tamis inférieur amovible est à nettoyer dans un bain de GO avec brassage.
Je n avais pas compris ça comme ça sur la notice
Cela a t il une incidence de tout plonger dans le GO car je le fait de temps en temps sur mes autres tracteurs
Auriez vous la reference du bouchon de reservoir a GO ?
AMICALEMENT
AMICALEMENT
Gui 72- Membre Actif
Au dessus du tamis supérieur, avant la sortie vers le collecteur d'admission, est placé un coussin genre feutre pour parfaire la filtration. Le corps de filtre trempé dans du GO va se charger de GO qui sera difficile à éliminer hormis dans le moteur lors de sa mise en marche créant une suralimentation en GO et possible admission de pollution dans le moteur.
Merci pour votre reponse (je croyais bien faire)
Pour la reference du bouchon du reservoir du GO pouvez vous avoir la reference car je vais en acheter un neuf
Bouchon de réservoir à carburant référence 7700021448.
J ai acheté une scie circulaire elle a le regime eco donc il faut qu elle tourne a 350 tours/minute. J aurai voulu savoir pour le regime moteur du tracteur si c est proportionnel sur le compte tours c est a dire 2014 tours pour 540 a la prise de force donc 1305 tours pour 350 prise de force.
Votre calcul est correct pour garantir les 350 t/mn prise de force, le moteur devra être à 1305 t/mn.
Merci pour votre reponse rapide
Je suis en train de changer mon prefiltre a gaz oil et je me suis apercu que le neuf a des entrées et sorties en diametre 8 alors que mon tuyau d alimentation est en 10 cela peut il avoir une influence sur le fonctionnement du moteur (pour sa puissance de travail du a une reduction du debit de fioul)
J avais adapté ce prefiltre pour ne pas avoir a ouvrir la pompe manuelle pour la nettoyé car je trouve pas ca pratique avec le prefiltre elle n est jamais sale (je l ouvre de temps en temps pour vérifié )
Non je ne pense pas que cette restriction de 2 mm au diamètre puisse influencer le fonctionnement du moteur surtout qu'il y a une pompe d'alimentation sur ce tracteur.
Merci de votre reponse rapide qui va me permettre de remplacé ca demain matin
Aujourd hui en me servant de mon tracteur subitement je n ai plus de clignotant ni de feux stop je n ai pas de fusibles de grillé
Quand je veux mettre les feux de detresse j ai rien qui fonctionne mais par contre le voyant du bouton s allume et si j arrête le tracteur que j eteint le contact que j appuie le bouton le voyant s allume sans avoir de feux de détresse et mes 4 voyants du tableau de bord s allume comme si mon contact etait mis
Auriez vous une idee d ou peut provenir la panne ?
Je pense à un problème de masse de la cabine vers le châssis, à vérifier en priorité.
Merci de votre reponse je vais regarder
a la masse de la cabine
Ce matin j ai regardé le fil de masse qui relie la cabine au chassis est bien relié
A part ce que j ai décrit dans mon précédent message tout le reste de l électricité fonctionne (feux gyrophare phares de cabine etc)
Pour mener à bien votre recherche de panne électrique sur ce type de tracteur il faudrait vous procurer le manuel de réparation MR230 Q2-5 qui est le manuel des schémas électriques par fonction de votre tracteur.
Je vais voir pour commander le manuel et vous retiendrais au courant de mes recherches de la panne
Je vous donne des nouvelles de ma panne electrique le problème est résolu c était un fil de desserti dans le tableau de bord en esperant que cela ne ce reproduise pas car je me suis aperçu que le faisceau electrique a été bricolé dans le tableau de bord
Couleur peinture 85 32
J aurai voulu savoir pour mon 85 32 numero 61c0703 si il a existé en couleur blanc car quand je l ai acheté il avait déjà été repeint en jaune mais il a le reservoir légèrement marron comme sur les series blanche
Pour ce tracteur Renault 85.32 MX N° de série 61 C 0703 fabriqué à l'usine Renault du Mans les couleurs étaient celles d'origine des tracteurs agricoles, jaune 77318, gris châtaigne, gris 688 et blanc neige.
Merci pour les références de la peinture
» levier de vitesse n73
» levier de vitesse 551
» Levier de vitesse Renault 461
» RESSORT sous levier de vitesse cassé
» souffler de levier
Page 4 sur 4
