Renault 751-4
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Renault 751-4
Bonjour, je viens d'acheter le 751-4. mécaniquement il a pas l'air mal mais estétiquement ,il est bien abimé
Il porte le no 2480659. Quand a t'il été fabriqué?
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: Renault 751-4
Votre tracteur Renault 751.4 type technique 7624 N° de série 2480659 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1976. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 75 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Renault 751-4
Bonjour, je voudrais connaitre la longueur des bras de relevage d'un 751. je suppose qu'ils sont un peu plus long que sur un 551
Re: Renault 751-4
La longueur des bielles de traction des 751.4 est de 910 mm cote prise d'axe de rotule à axe de rotule.
Renault 751-4
Merci. Connaissez vous la longueur de l'arbre de pdf?
cordialement
cordialement
Re: Renault 751-4
Non je ne connais pas cette longueur hormis qu'il fait au moins la longueur du pont arrière.
Renault 751-4
bonjour, quel est le modele de démarreur monté sur un 751-4 de 1976?
cordialement
cordialement
Re: Renault 751-4
Le démarreur qui équipe le tracteur 751.4 est un démarreur de marque Paris-Rhône type D11 E 131.
Renault 751-4
Merci pour les réponses. j'ai ramené le 751-4 à la maison. En le regardant de près ,j'ai l'impression qu'il a le meme pont que le 98. est ce le cas?
Il a été fabriqué en 01-1976. Sa couleur est l'ancien ou le nouveau rouge?
Re: Renault 751-4
Ce pont arrière ressemble à celui du Renault 98 mais avec des différences.
Les couleurs d'origine de ce tracteur sont:
- le jaune 77389 pour la poutre et la tôlerie,
- le beige 77393 pour les roues.
Ces peintures sont à approvisionner auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Renault 751-4
je voudrais savoir si le bol transparent situé en haut du filtre a air d'un 751 est le meme que sur un 751 S ou un 781
Peut t'on le trouver en neuf?
Re: Renault 751-4
Le bol décanteur de préfiltre à air de votre tracteur porte la référence 7701019049, ce composant a existé sur les tracteurs 751, 751.4, 781, 781.4 jusqu'n juin 1980.
Renault 751-4
Merci. Existe t'il en neuf à votre avis?
Re: Renault 751-4
Pour cela voir le magasin de pièces de rechange de votre concession locale Claas.
Renault 751-4
Donc sur la série S, le bol n'est pas le meme
Renault 751-4
Bonjour, je voudrais savoir si les capots de 751 et 751 S sont exactement identiques
Re: Renault 751-4
Les références des 2 capots étant différentes, cela signifie que les capots ont nécessairement des différences sans en connaître le détail.
renault 751-4
Il faut que je me procure des manuels pour rénover le 751-4
Quels sont les manuels que vous pouvez fournir et à quels tarifs?
ce tracteur est de 01-1976.no 2480659
Renault 751-4
Comme toujours, concernant la documentation, il faut envoyer un mail a l'ATR, en précisant votre
demande comme vous l'avez sur ce forum sans oublier d'indiquer le type et n° de série de votre
tracteur, une réponse vous parviendra ensuite. Le forum ne traite pas la documentation.
Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
renault 751-4
OK merci
Il y a une fuite en bout des trompettes. Peut t'on sortir l'arbre de roue sans démonter les trompettes? je pense que c'est possible mais il faut faire attention aux joints lors du remontage . C'est peut etre compliqué!
renault 751-4
Pour démonter les trompettes, il faut dévisser l'écrou dans le pont
quelle est la dimention de cet écrou?
renault 751-4
J'ai, démonter les trompettes de roues pour refaire l'étancheité. j'aimerais ne pas enlever les grandes couronnes car il faut en plus démonter les freins.
C'est plus compliqué pour régler le calage. Pensez vous que ce soit faisable?
Re: Renault 751-4
Nul besoin de déposer les couronnes, appliquer les consignes du manuel de réparation.
renault 751-4
Bonjour . Merci pour la réponse
Il faudra sans doute monter et démonter les trompettes plusieurs fois pour regler le jeu
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
