Renault 751-4
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renault 751-4
Si seulement remplacement du joint d'étanchéité extérieur sans remplacement des roulements alors en conservant les réglages initiaux avec les cales d'origine ce jeu de fonctionnement serait conservé et dans dépose des couronnes de réduction.
renault 751-4
Bonsoir, ce tracteur a une prise de force de grand diametre et il faut que j'achete un réducteur.
Quel est le diametre de ces pdf c'est en pouces je crois
laurent.ecochard- Membre Actif
Renault 751-4
Vous trouverez ce réducteur chez tout revendeur de matériel agricole et notamment dans le réseau Claas-Renault.
Re: Renault 751-4
La prise de force est soit en 1"3/4 6 cannelures soit en 1"3/8e 6 cannelures soit 1"3/8e 21 cannelures.
Pour se procurer ce réducteur voir le message d'André.
Renault 751-4
Il est préférable de réduire la PDF de 1"3/4 en 1"3/8 , plutôt que d'utiliser un réducteur qui va prendre du jeu au fil du temps et de plus il faudra peut-être modifier la longueur des cardans à cause du manchon réducteur .
axion50- Membre Actif
renault 751-4
Merci pour les réponses
Je suis d'accord que la meilleure solution serait de faire réduire le diamètre par un tourneur mais je n'ai personne trouvé pour le faire.
Il ne reste que la solution du manchon réducteur!
Re: Renault 751-4
Il existe en pièces de rechange un arbre de prise de force 1"3/8e référence 7700012308 ou le manchon réducteur référence1"3/4-1"3/8e référence 7701456592.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
