fuite joint spi roues arrière
tout d'abord pour commencer tous mes voeux pour cette nouvelle année à toute l 'équipe d'administrateurs et membres de ce forum.
Pour faire suite à la restauration de mon D22 de 1958, j' ai dû démonter à nouveaux mes trompettes car j'avais des fuites au niveau des roues arrières ( coté roues). Fuites qui ne s 'étaient jamais déclarées auparavant.
Concernant le démontage rien à dire, cela se fait bien avec une certaine méthode et chronologie.
Par contre, j'ai remarqué une certaine usure je vous joins une photo
je me pose une question car elle est localisée au même endroit sur les deux trompettes et d'après les mesures que j'ai pu en faire cette usure se trouve dans la partie vide de la trompette ou il n' y a aucun frottement.
D'où ma question, est une usure anormale ou alors cela a t il fait exprès lors de la conception de l'arbre ?
Par ailleurs pourriez vous me donner les dimensions des joints spi qui se trouvent dans les deux couvercles et celles des deux roulements ( certes qui ne semblent pas détériores, mais étant démontés autant les changer)
Dernière question, entre les deux couvercles et les corps de trompettes, il semble y avoir un joint en papier. Puis je le remplacer par de la pâte à joint ?
merci pour vos réponses.
totoffe59- Membre Actif
Re: fuite joint spi roues arrière
Ce n'est pas de l'usure mais un usinage d'origine.
Roulements 30212
Joints 70x90x12.
Roulements 30212
Joints 70x90x12.
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» fuite d'huile moyeux de roues AR gauche sur D22
» Roues arriere 421M
» Joint spi roue arrière d22
» fuite au niveau des roues ?
