Roues arriere 421M
Roues arriere 421M
Je viens de me porter acquereur d'un Renault 421M ayant passé de longues années immobilisé à l'extérieur.
Le redémarrage (vidanges, etc) a été assuré par quelqu'un d'expérimenté, il me reste à remettre en état les trains roulants et le relevage afin de pouvoir l'utiliser rapidement, je garde la carrosserie pour plus tard.
L'arriere est équipé en diametre 32" (pneus 12.4x32) alors que d'origine, le diametre est de 28".
J'ai trouvé les deux modèles d'occasion mais je ne sais me décider sur le diametre à privilégier, aussi je me tourne vers vous pour savoir si la monte en 32" est convenable, le seul aspect visible étant un tracteur qui pique un peu du nez.
Autre detail, les 32" sont vendus avec les jantes et pneus avant (dont j'ai egalement besoin) alors que les 28" sont seuls et je devrais encore trouver une jante avant. Les prix sont similaires ce qui n'aide pas au choix...
Merci de vos conseils ou avis
Bartefly- Membre Actif
Re: Roues arriere 421M
Les 2 montes de pneumatiques existaient d'origine sur ces tracteurs: 28'' en série et 32''en option à la demande du client.
Avec la monte 32'' vous gagnerez un peu en vitesse de route.
La monte 32'' était souvent choisie pour les exploitations qui pratiquaient les cultures sarclées et acriculture standard, les pneus étant de plus grand diamètre mais de plus faible largeur. Les performances et terme de traction sont identiques.
Pour le reste c'est une question de choix.
Merci pour votre accueil et pour votre réponse, je peux ainsi choisir sereinement entre ces deux options.
Je suis allé voir les roues en 28" qui n'étaient pas fameuses: rouille prononcée sur le rebord et pneus HS.
Puis un jeu de 4 roues montées:
- 2 arrieres en 12.4 R32, jantes en bon état, de la peinture enlevée et un peu de rouille superficielle sur les voiles, un pneu usé à 70% et l'autre pratiquement neuf (Michelin radial)
- 2 avant, jantes renforcées un peu rouillées avec pneus 7.50x16, plus large que l'actuel mais en lot indissociable.
J'ai acheté ce deuxième lot, j'espère savoir monter les roues avant en dépannage le temps de retrouver une jante d'origine.
