Restauration renault 86
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration renault 86
Merci encore pour ces précieux conseils
J ai réglé la jauge essence merci c était un mauvais contact
Je fait contrôler la sonde température
Je reviendrais vers vous
Danielpets- Membre Actif
Bouchon réservoir fermeture à clé
Je voudrais mettre un bouchon de réservoir avec fermeture à clé
Je n arrivé pas à trouvé un modèle adaptable
Avez vous déjà un modèle une référence ?
Je vous remercie par avance
Remplacement soufflet l’évier de vitesses renault 86
Bonjour à tous
Je voudrais remplacer les 2 soufflets des leviers de vitesse de mon Renault 86 le numéro De série est 8101420
Il est de 1969
Pouvez vous me dire si cela est compliqué ?
Comment si prendre?
Bonne journée
Il est de 1969
Comment si prendre?
Bonne journée
L'opération n'est pas compliquée mais demande de la méthode notamment pur le remplacement du soufflet de levier de commande des vitesses car vous serez obligé de déposer la grille des vitesses et dans ce cas le levier peut échapper des entraineurs et se retrouver avec impossibilité d'engager les vitesses.
Il faudra donc:
1- pour le levier de commande de réducteur:
- déposer le couvercle de BV de la BV,
- déposer le boule de levier de réducteur,
- déposer les vis de fixation de la rondelle de maintien du soufflet et du soufflet, récupérer la grille inférieure de guidage du levier et repérer son sens de montage.
Pour le remontage procéder dans le sens inverse de la dépose.
2- pour le levier de commande des vitesses:
- positioner le levier de commande des vitesses au point mort,
- déposer le boule de levier de commande des vitesses,
- déposer les vis de fixation de la grille des vitesses, de la plaque d'appui et du soufflet.
Engager la remise en place du couvercle BV après avoir imprégné le plan de joint de pâte à joint genre Loctite.
Présenter le couvercle BV sur la BV après vous être assuré que les 2 leviers de commande des vitesses et réducteurs sont bien engagés dans les entraineurs.
Fixer le couvercle BV avec 2 vis en diagonale.
Faire un essai d'engagement de toutes les vitesses et du réducteur; si tout est OK finaliser la fixation du couvercle BV. Dans le cas contraire reprendre les opérations de remise en place du couvercle avec les leviers dans les entraineurs.
Il faudra donc:
Ah oui ce n est pas si évident quand même
Je vais réfléchir à 2 fois
Merci beaucoup pour l info
Si vous aviez des photos ou vidéo pour le remplacement de ces soufflets se serait super un visuel est plus facile à imaginer
Merci à tous
Merci à tous
Merci beaucoup jb23
Bonne journée
Bonne journée
J ai renvoyé la photo c est bon ?
Sinon voici le lien
https://tracto-pieces.fr/volant-de-direction/45500-volant-direction-pour-tracteurs-fiat-renault.html
Là il faudra interroger le fournisseur pour connaître les affectations de ce volant de direction.
Ok je tiens au courant
J ai trouvé tout les poignées des leviers de vitesses
Je vais le sabler au bicarbonate de soude bien le repeindre
En démontant le volant j ai remarqué qu il y avait une bague ou roulement sur la colonne de direction mort
C est une bague ou un roulement ?
Bonne journée à tous
C'est un roulement spécial en 2 pièces qui portaient la référence 0852240900 et 7701001035.
Merci une fois de plus pour l info jb23 tu connais le modèle par cœur
On démonte comment ?
Je vous donne quelques nouvelles j ai reçu le volant
Et monté parfait aucun souci
Top
Maintenant il faut que je m occupe de la bague supérieure de la colonne de direction celle qui ce trouve derrière le volant
Si vous avez déjà effectué ce remplacement merci de me donner la procédure
Bonne soirée
Pour déposer le roulement de colonne supérieure il faut:
- déposer le volant,
- déposer le ressort d'appui de cage fendue,
- déposer la cage fendue,
- déposer le roulement pour son remplacement.
Pour la repose, effectuer les opérations dans l'ordre inverse.
Si vous consultez le manuel des pièces de rechange de votre tracteur vous constaterez qu'un ressort référence 7701001322 existe bien sous le moyeu de volant de direction pour maintenir l'ensemble roulement en place.
Ok merci pour les infos je vais regarder cette histoire de ressort je ferais une photo une fois le volant déposé
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Restauration d'un Renault PE
» restauration renault d30
» restauration Renault P70
» Restauration Renault 651-4
» restauration Renault 651-4
Page 2 sur 2
