Réglage commande accélérateur à main
bonsoir ,
est-ce qu'il est possible de changer l'angle d'inclinaison de la commande d'accélérateur à main ,
car , je trouve qu'elle est mal placée par rapport à la clé de contact et un peu génant quand on veut mettre le contact .
cordialement .
cordialement .
David02110- Membre Actif
Re: Réglage commande accélérateur à main
bonjour , c'est sur un super 5d ( r7054 ) .
La commande manuelle d'accélérateur peut être réorientée angulairement dans le plan de la colonne de direction après desserrage de la vis de serrage du collier de cette commande sur le tube d'accélérateur concentrique avec la colonne de direction.
Merci JB23 ,
je vais essayer cela prochainement .
» Accélérateur à main
» accélérateur à main
» Accelerateur a main
» accélérateur à main R86
» problème démarrage R86
